Podawanie pręta / praca taśmowa -Fanuc 0T
Saamed
Witam. Potrzebuję jakichkolwiek informacji jak napisać program z podawaniem pręta, chodzi mi o pracę taśmową bez potrzeby ręcznego ustawiania do zdrzaka. Problem w tym, że do tej pory pracowałem tylko na centrum obróbczym chiron. Z tokarką (nakamura 15 tmc) mam do czynienia po raz pierwszy. Umiem wykonać wiele elemwntów ale z tą czynnością mam problwm. Szczerze mówiac nie wiem nawet jak obsłużyć podajnik pręta. Co wpisać, żeby pręt wysunął się o określoną wartość? Czy jest to tylko możliwe po wcześniejszym ustawieniu zderzaka? Nie chciałbym w niego przydzwonić bo wiadomo czym takie rzeczy mogą się skończyć. Jaką komendą powtarzać dany program "do bólu"
rudolf26
Podanie do zderzaka
Witam!
Podsyłam przykładowy program z tokarki HAAS SL10 pracującej z podajnikiem. Pręt wysuwany jest do zderzaka. Nie ma obawy, że będzie przywalenie czy kolizja. Podajnik jest hydrauliczny, a pręt nie wysuwa się z dużą siłą.
O08714 (TULEJKA-578919-1STR-PA6)
G28
G55
M05
M96 Q26 P100
T808 (ZDERZAK)
G00
Z0.2 X-10.
M11
M54
G04 P4.
M10
G00 G55 Z40.
G28
T303 (NAWIERTAK-14.0)
G97 S600 M03
G00 G99 G55 X0. Z10.
Z1. M08
G01 Z-3.5 F0.14
G04 P0.5
G00 Z2. M09
G98
G28
T505 (WIERTLO-6.2)
G97 G99 S1600 M03
G00 G55 X0. Z10.
Z0. M08
G83 Q17. R-0.5 Z-33. F0.08
G00 Z2. M09
G98
G28
T101 (NOZ-PLAN-TOCZ)
G50 S1800
G96 G99 S120 M03
G00 G55 X42. Z0.
M08
G01 X5. F0.14
G00 Z1.
X42.
G71 D2. U0. W0. P1 Q7 F0.12
N1 G42 G00 X18.6
N2 G01 X20. Z-0.2
N3 Z-24.
N4 X39.6
N5 X40. Z-24.2
N6 Z-28.
N7 G40 X42.
G00 M09
G97 G98
G28
T1212 (ODCIECIE)
G50 S1400
G96 G99 S60 M03
G00 G55 X50. Z5.
Z-30.2
X42. M08
G01 X36. F0.06
G00 X42.
Z-28.2
G01 X38. Z-30.2 F0.04
G01 X9. F0.06
G01 X-1. F0.04
M09
G00 Z5.
M05
G97 G98
G28
M99
N100 M121
M10
M99
G28
G55
M05
M96 Q26 P100
T808 (ZDERZAK)
G00
Z0.2 X-10.
M11
M54
G04 P4.
M10
G00 G55 Z40.
G28
G97 S600 M03
Z1. M08
G01 Z-3.5 F0.14
G04 P0.5
G00 Z2. M09
G98
G28
T505 (WIERTLO-6.2)
G97 G99 S1600 M03
G00 G55 X0. Z10.
Z0. M08
G00 Z2. M09
G98
G28
G50 S1800
G96 G99 S120 M03
G00 G55 X42. Z0.
M08
G01 X5. F0.14
G00 Z1.
X42.
N1 G42 G00 X18.6
N2 G01 X20. Z-0.2
N3 Z-24.
N4 X39.6
N5 X40. Z-24.2
N6 Z-28.
N7 G40 X42.
G00 M09
G97 G98
G28
T1212 (ODCIECIE)
G50 S1400
G96 G99 S60 M03
G00 G55 X50. Z5.
Z-30.2
X42. M08
G01 X36. F0.06
G00 X42.
Z-28.2
G01 X9. F0.06
G01 X-1. F0.04
M09
G00 Z5.
M05
G97 G98
G28
M99
N100 M121
M10
M99
CNCRob
jesli kolegi program nie zadzial, daj znac. tylko napisz w ktorym miejscu maszyna sie zatrzymuje lub co sie dzieje to dokonamy ewentualnych poprawek w funkcjach. jaki masz tam podajnik?
zazwyczaj wyglada to w skrocie: zmiana narzedzia na zderzak, podjazd, otwarcie szczek, sygnal do podajnika o wysuniecie preta, czasowka, zamkniecie szczek i na koniec odjazd. teraz wystarczy zamienic to na odpowiednie funkcje.
- Moderator
.... musi.smouki pisze:czy po otwarciu szczęk musi być podana ta czasówka (jak to nazywacie), żeby się alarm o otwartym uchwycie nie włączył, jak to jest?
U mnie, w Haas tak jest;
T505 (EPINGER - PODAJNIK PRETA)
G98
G54
M05
G00 Z5.
M19 P110
X0
G01 Z-20. F4000. (NAJAZD)
M11
G04 P1.5
G01 W89. (WYCIAGNIECIE)
M10
G04 P1.5
G01 W35. (WYJAZD)
G28 U0
mateusz661
Panowie, podpinam się pod tematem.
Mam automat tokarski STAR JNC32 z podajnikiem FMB mini turbo, rocznik zestawu 1990. Sterowanie Fanuc 0T. Podajnik z magazynem prętów. Jak zintegrować ten podajnik żeby sam zmieniał pręty? Trzeba napisać podprogram do podajnika? BO na razie to pręty przekładam ręcznie.
pozdrawiam
pozdrawiam
