Jaki uchwyt do toczenia kubka miski.
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 kwie 2009, 10:00
Cześć.
Chciałem wytoczyć mały kubek lub miseczkę ale jak do tego się zabrać.
Szukam informacji na temat uchwytów do tokarek które stosuje się przy produkcji takich wyrobów.
Patrząc na ten film widać że uchwyt to nagwintowane pręt.
Stosuje się też inne rozwiązania czy tylko to jest jedynym słusznym ?
Post napisał: pukury » 08 kwie 2009, 10:15
witam
oczywiście że nie ma " jedynie słusznych " rozwiązań .
aczkolwiek - są mniej i bardziej skuteczne .
zwróć uwagę na skalę produkcji .
co innego jak ktoś sobie chce zrobić drewnianą miską - na rytuały starosłowiańskie -
a co innego jak ktoś " jedzie " tysiące miesięcznie .
na taką produkcję musi być zbyt ( nie mały ) .
jak tam kopiarka - miały być fotki :lol:
swoją drogą - obawiam się że przy takich metodach jak na filmie błyskawicznie pip się doczepi .
nie wspomnę o sposobie malowania .
no i jeszcze - tą metodą tylko taki kształt :lol:
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 kwie 2009, 10:38
Skala produkcji nie będzie duża ot kilka sztuka dla sztuki :D
Co do kopiarki to jest trochę ciężka i leży razem z innymi na razie niepotrzebnymi maszynami za stertą desek w "magazynie". Inna sprawa że nie wiem gdzie jest aparat :P
Co z tym malowaniem ? Trochę oleju mineralnego zejdzie , a jeśli chodzi o dopuszczenie to kontaktu z żywnością to są oleje z odpowiednimi certyfikatami.
Myślę że taki sposób mocowania dla kubka byłby ok dla zrobienia kilku prototypów.
Post napisał: pukury » 08 kwie 2009, 11:14
witam.
co do malowania - skoro to olej to spoko .
kubek toczyłbym tak -
najpierw wytoczyłbym - do szablonu - powierzchnie wewnętrzna .
następnie w uchwycie umieściłbym ( uprzednio przygotowany ) kołek o tym kształcie - powierzchni wewnętrznej - i toczyłbym " po wierzchu " ( również do szablonu ) .
to proste .
gość tu jakieś kolumny jedzie czy coś takiego .
z tym że obrabiarka jest raczej typu cnc .
generalnie to taka metoda ( cnc ) daje sporą uniwersalność .
można bez problemu i powtarzalnie toczyć różne kształty .
pozdrawiam .
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 kwie 2009, 11:59
ja sie tylko zastanawiam co sie dzieje z kolesiem jesli nie zdazy puscic tego klocka przy nakrecaniu...
Post napisał: pukury » 08 kwie 2009, 12:25
witam
może lepiej nie myśleć o takich strasznych sprawach ? :lol:
całość to jakiś koszmar .
ale to pewnie " przedsiębiorstwo rodzinne " - albo zatrudniają emigrantów .
pozdrawiam .
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 kwie 2009, 12:26
dziwie sie, ze pokazali to w programie telewizyjnym. przeciez tam nie ma zadnego przestrzegania BHP i tylko czekac az ktorys pofrunie daleko od maszyny lub straci reke...
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 kwie 2009, 13:40
Film w zasadzie na granicy jakichkolwiek zasad BHP :shock:
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 kwie 2009, 13:53
Draco pisze:ja sie tylko zastanawiam co sie dzieje z kolesiem jesli nie zdazy puscic tego klocka przy nakrecaniu...
Klocek się sam dociągnie do końca , a jeżeli operator nie zdąży wcześniej go puścić pewno będzie potrzeba nowego operatora.
Jakby ktoś chciał sobie zrobić krzywdę to końcówka do tokarki nazywa się
Lathe Spindle Taps
Znalazłem jeszcze jeden sposób. Uchwyt jest dwuczęściowy , jedna cześć jest w maszynie drugą przykręca się wkrętami do drewna.\
Na YT jest dość sporo ciekawych publikacji.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2009, 22:27 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 kwie 2009, 14:57
Ogólnie, przy toczeniu drewna z podparciem kłem stosuje się najczęściej kieł z zabierakiem ( ślady tego widać np. na trzonkach młotków), przy toczeniu bez podparcia - zabieraki wkręcane w przedmiot lub w dodatkowo mocowany klocek drewniany.
