Imadło maszynowe
ARGUS
Imadło maszynowe
Post napisał: ARGUS » 08 kwie 2009, 08:36
Czy uzywa albo uzywał któryś z kolegów imadła tego typu
http://allegro.pl/item604302471_imadlo_ ... _nowe.html
Najlepiej może od tego sprzedawcy
Bison na moje potrzeby za drogi
a to którego teraz uzywam to imadło do wiertarki i nie nadaje się za bardzo do frezowania
Rozważam wię cakup takiego imadła
Doradźcie czy to będzie dobry wybór
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 kwie 2009, 09:25
Sprzedawca jest OK, kupowałem u niego. O tym imadle niestety nic nie wiem. Jak paluszek ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 kwie 2009, 14:29
Chyba się zdcyduje na to imadło
Paluszek sie goi :-)
szwy zdjęte
idzie ku lepszemu :smile:
paulg
Post napisał: paulg » 08 kwie 2009, 15:37
Posiadam - używam i .... hmmm złe nie jest ale - jak zdejmiemy materiał i założymy ponownie to są duże szanse iż nie będzie już tak samo - po prostu przy dociąganiu szczęki mają tendencje do podnoszenia materiału.
Ogólnie za tą kase to warto - albo dozbierać i kupić coś na lata :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Re: Imadło maszynowe
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2009, 17:09
ARGUS pisze:Witam
W pierwszej chwili myślałem ,że to BISON - to mój ostatni ,,prezent'' od szefa (BISON , ale bez podstawy obrotowej).
Używam go od niedawna , ale jak do tej pory nie mam powodów aby na niego narzekać. (patrz katalog ; str.11, TYP 6523).
[ Dodano: 2009-04-08, 17:15 ]
paulg pisze:Witam.
Posiadam - używam i .... hmmm złe nie jest ale - jak zdejmiemy materiał i założymy ponownie to są duże szanse iż nie będzie już tak samo - po prostu przy dociąganiu szczęki mają tendencje do podnoszenia materiału. ...
Nie wiem jak Ty , ale ja stosuję szlifowane podkłady i dobijam do nich delikatnie młotkiem mosiężnym materiał mocowany w imadle (... i problem z głowy).
paulg
Post napisał: paulg » 08 kwie 2009, 18:14
WZÓR pisze: Nie wiem jak Ty , ale ja stosuję szlifowane podkłady i dobijam do nich delikatnie młotkiem mosiężnym materiał mocowany w imadle (... i problem z głowy).
Owszem ... ale po dobiciu jak trzeba dociągnąć mocniej szczęki lubią się właśnie lekko podnieść.
Nie jest to błąd na milimetry - ale na materiale zauważalny.
Albert Einstein
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 kwie 2009, 18:33
Jeśli to ma być do precyzyjnych robót to polecam http://allegro.pl/item601323683_imadlo_ ... ak_va.html
Mam go i jestem zadowolony. Ten sprzedawca ma więcej rózności tego typu.
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2009, 19:23
paulg pisze: Owszem ... ale po dobiciu jak trzeba dociągnąć mocniej szczęki lubią się właśnie lekko podnieść.
Ja po dobiciu już nie dociągam , tylko frezuję.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 kwie 2009, 19:39
paulg pisze:Owszem ... ale po dobiciu jak trzeba dociągnąć mocniej szczęki lubią się właśnie lekko podnieść.
według rysunku to imadło ma możliwość kasowania tego efektu podnoszenia szczęki
chyba
potrzebuje imadło bardziej uniwersalne
To precyzyjne też rozpatrywałem ale na razie muszę się zadowolić czymś bardziej wszechstronnym
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 08 kwie 2009, 20:24
Tez mam takie imadło tylko od innego sprzedawcy i troche inne wykonanie bez podstawy obrotowej i takie kwadratowe.Przy wysokim mocowaniu w szczekach efektu dociągania nie ma i trzeba dobijać młotkiem poza tym do cieżkiego frezowania się nie nadaje szczęka stała mocowana jest na dwóch śrubach M 10 i ustalana klinem 10 mm co widac na zdjęciach i przy mocnym dociąganiu jest trochę gumowe.Ogólnie za tą cenę do przyjęcia :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
