Przystawka kopiująca do tokarki
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 kwie 2009, 00:43
Cześć.
Jak powinna wyglądać taka przystawka ?
Mam taką przystawkę ale za dobrze nie działa.
Konstrukcja prosta.
Listwa zębata + mocowania przesuwa się po nie wózek z napędem ręcznym.
Na wózku jest ramię z nożem , drugi koniec ramienia przesuwa się po wzorze i tu pojawia się problem . Dziadostwo się zacina , nie da się wytoczyć elementu z automatu , co jakiś czasz trzeba ręcznie przestawiać nóż jak się zatnie.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009, 21:33 przez koala.g, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: pukury » 06 kwie 2009, 00:53
witam.
musisz porobić jakieś fotki .
tak to nie wiele wiadomo .
czy po wzorniku chodzi rolka ? jak duża ? itp.
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 kwie 2009, 22:18
Ogólnie mi chodzi o to jak wyglądają mechanizmy kopiarek.
Mam kij bejsbolowy i przy rączce jest taka ostrzejsza krzywizna i na niej się blokuje. Jak powinny wyglądać noże do takich kopiarek ? Zwykłe proste , ze skosem ?
Nie znam się za bardzo na tokarkach ale chyba najpierw tam był "palec"(?) potem zostało przerobione na rolkę.
>>Ze zdjęciem będzie problem kopiarka jest na składzie "wszystkiego" i trudno będzie ją stamtąd wygrzebać ale wygląda na oryginalną fabryczną.
Może macie jakieś fotki kopiarek używanych już w dość starych prostych tokarkach do drewna ?
[ Dodano: 2009-04-08, 22:11 ]
Obrazki
Nóż wstępny ? Przymocowany na stałe , dziwne.
Śruba + kawałek metalu , regulacja aby nóż na początku za głęboko nie wszedł.Ramię dociągane przez sprężynę.
Kształty noży są prawidłowe ?
Śrubka przesuwająca się po wzorze :D
Widok ogólny + kawałek korbki od posuwu .
Przystawka jest fabryczna może znacie jej nazwę ?
