Problem z doborem materiału i obróbki cieplnej
xiau
Post napisał: xiau » 28 mar 2009, 18:04
mam dobrać materiał i odpowiednią obróbkę cieplną do niego tak aby uwydatnił szczególny wpływ na własności materiału (nawet jeśli są niepożądane- kształt), dopiero się uczę i nie mam tak dużej wiedzy, dziękuje za pomoc!!!!!
jaruone
Re: Problem z doborem materiału i obróbki cieplnej
Post napisał: jaruone » 28 mar 2009, 18:17
xiau pisze:mam dobrać materiał i odpowiednią obróbkę cieplną do niego tak aby uwydatnił szczególny wpływ na własności materiału (nawet jeśli są niepożądane- kształt), dopiero się uczę i nie mam tak dużej wiedzy, dziękuje za pomoc!!!!!
podejrzewam, że jest to Ci potrzebne do jakiejś pracy zaliczeniowej / referatu??
materiałoznawstwo miałem kilka lat temu i raczej materiałów dydaktycznych nie znajdę, aczkolwiek na tej stronie masz kilka wykładów, może coś Ci się przyda:
Kod: Zaznacz cały
http://www.jaswal.ps.pl/
Kod: Zaznacz cały
http://chomikuj.pl/mylam/E-book/Nauki+*c5*9acis*c5*82e/Materia*c5*82oznawstwo
a tu masz postrach wszystkich studentów,którzy musieli kiedykolwiek walczyć z tym przedmiotem - ciężka (dosłownie i w przenośni :lol: ) książka p. Dobrzańskiego (540 mb :shock: )
Kod: Zaznacz cały
http://uploadbox.com/files/rQNnFah1e2
jakbys chciał inne linki to google i dobrzański + materiałoznawstwo ;)
xiau
Post napisał: xiau » 28 mar 2009, 18:26
bardzo dziękuję!!! Ja szukam konkretnej stali i konkretnej obróbki cieplnej a z profesorem wyżej wspomnianym miałem się okazję spotkać osobiście i nie tylko w książce :) chce tylko żeby ktoś nasuną mi pomysł co mogę zrobić a ja już poszperam w bibliotece o tym :)
jaruone
Post napisał: jaruone » 28 mar 2009, 20:26
xiau pisze:bardzo dziękuję!!! Ja szukam konkretnej stali i konkretnej obróbki cieplnej a z profesorem wyżej wspomnianym miałem się okazję spotkać osobiście i nie tylko w książce :) chce tylko żeby ktoś nasuną mi pomysł co mogę zrobić a ja już poszperam w bibliotece o tym :)
rozumiem ;) myślałem, że szukasz jakichkolwiek materiałów. choć pewnie w książce znajdują się jakieś przykłady
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 02 kwie 2009, 00:20
Ja polecałbym stale szybkotnące bo ich obróbka cieplna jest ciekawa, dodatkowo dochodzi w nich wpływ wcześniejszej przeróbki plastycznej kształtującej mikrostrukturę tzn. węgliki powinny być odpowiednio dyspersyjne i odpowiednio rozmieszczone w osnowie bo potem chociaż obróbka cieplna będzie dobrze wykonana to właśnie mikrostruktura przed nią, może dać różne negatywne skutki
