Laser do wyznaczania zera
lenherd
Post napisał: lenherd » 26 mar 2009, 22:46
Chce zamontować na głowicy jakiś mały laserowy wskaźnik o jak najmniejszej plamce z odległości około 150-200mm, ma on być pomocny w powtarzalnym ustalaniu zera na materiale.
Szukam czegoś w okrągłej obudowie dającego promieni jak najbardziej równoległy do obudowy tak żeby ze zmianą grubości materiału nie zmieniała mi się odległość wyświetlanego punktu od osi wrzeciona.
Myślałem o tych zielonych laserach z allegro ale mam wątpliwości czy spełniają wyżej wspomniany warunek.
Post napisał: pukury » 26 mar 2009, 22:59
witam.
robiłem coś podobnego dla kumpla .
do cięcia desek - więc nie aż tak dokładnie .
skończyło się na laserku z tme ( 45pln ) .
co do plamki - to optyka - a kolor raczej obojętny .
zielone są drogie .
pozdrawiam .
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 27 mar 2009, 09:52
Kolega w markecie kupi sobie poziomniczkę z laserem - wiele modeli ma kolimator z krzyżykiem - kreska o grubości rzędu 0,1mm
Pasjonat
lenherd
Post napisał: lenherd » 29 mar 2009, 14:20
Kasa nie jest głównym kryterium raczej jakość i wielkość plamki (im mniejsza tym lepiej)
myślałem o celownikach do wiatrówek z regulacją ale chyba dają kilkumilimetrowy punkt.
[ Dodano: 2009-03-29, 15:56 ]
szukając lasera trafiłem na taki czujnik który wydaje się być lepszym rozwiązaniem
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 30 mar 2009, 00:01
Ale ja nie pisałem o cenie tylko o tym że jest poziomnica z laserkiem która świeci plamką a po włożeniu kolimatora( czy jak go tam zwał - jest włożony w korpus pozomnicy) plamka zamieniana jest na kreskę lub krzyżyk. I można nim pokręcać ustawiając linię pod oczekiwanym kątem.
Pasjonat
kwarc
Post napisał: kwarc » 30 mar 2009, 00:36
ale toto dziala tylko na metale
lenherd
Post napisał: lenherd » 30 mar 2009, 09:51
kwarc pisze:ale toto dziala tylko na metale
myślałem że ta kulka połączona jest z jakimś czujnikiem który wykrywa jej wychylenie ale faktycznie działa toto poprzez zamknięcie obwodu poprzez maszynę i materiał.
Dawar
Post napisał: Dawar » 08 kwie 2009, 21:08
Witam Jestem początkującym w tematach CNC, ale też buduję własny laser CO2 i ja u siebie chcę zastosować wskaźnik laerowy, kupiłem w Selgrosie (57 zł)długość 5 cm średnica 7 mm. Z odlegółści 15 cm mam plamkę jasną o średnicy 3 mm i bardzo mocną czerwoną w granicach niecałego milimetra. Nie wiem czy to ci pomoże. powodzenia
KW
