POMOCYYY Parametry wiercenia
bialy437
Post napisał: bialy437 » 25 mar 2009, 16:16
mam problem z doborem parametrów dla wiertła (dokładnie prędkości skrawania i posuwu) fi8 i fi30. Jeżeli mógłby mi ktoś podać te parametry byłbym bardzo wdzięczy ;)
Pozdrawiam wszystkich. Wiertło jest ze zwykłej stali narzędziowej i będzie mocowane na frezarce numerycznej.
white
bob35
Post napisał: bob35 » 25 mar 2009, 17:25
dla wiertła fi 30 to 50-100 obr/nin i 0.1mm/obr dla stali gatunkowych a dala fi8 to 400-800 obr/min i 0.05-0.08mm/obr
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
nedwed82
Post napisał: nedwed82 » 25 mar 2009, 17:33
widia??? hss???
dla hss-fi 30 100-150obr/25pos; fi 8 750obr pos65
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 25 mar 2009, 23:00
witam
szybki i latwy sposob na obliczanie parametrow pracy wiertel i frezow
314(pi razy 100) razy predkosc skrawania w danym materiale w m/min
podzielone przez srednice narzedzia
np
314 razy 25m/min(wiertlo hss w stali konstrukcyjnej)
podzielone przez 30 (srednica)
261 obrotow
co do posuwu to zalezy od szlifu,dlugosci i jakosci wiertla
zwykle hss fi 30 nie wiecej niz .25mm/obr
65mm/min
dla fi 8 980obr oraz .09mm/obr posow 88mm/min
uzywam tego juz ok 6lat i
daje rade czsem nawet przy toczeniu ale nie zawsze
pozdro
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 26 mar 2009, 17:16
obadaj sobie załaczniki
parametry_skrawania_217.rar
(3.08 KiB) Pobrany 4883 razy
Obroty i Posuw.zip
(272.66 KiB) Pobrany 5694 razy
xlakos90
Post napisał: xlakos90 » 18 paź 2017, 12:32
Podepnę się pod temat. W katalogu z wiertłami w tabeli posuwów nie ma podanych wszystkich średnic, np. nie ma fi14, jest tylko fi12,5(0,315mm/obr), a następne jest fi16(0,4mm/obr). Czy istnieje jakaś reguła w jaki sposób dobiera się parametry, czy jakoś to się oblicza?
Zaczynam przygodę z CNC, za każdą odpowiedź z góry dziękuję.
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2017, 12:45
xlakos90 pisze:.... Czy istnieje jakaś reguła w jaki sposób dobiera się parametry, czy jakoś to się oblicza?
Świerzak jesteś - zacznij od teorii.
Nad Twoim postem załączniki są .... , do pobrania też.
xlakos90
Post napisał: xlakos90 » 18 paź 2017, 13:34
Szczerze mówiąc nie potrafię znaleźć wzoru z którego mógłbym skorzystać. znam tylko Vc. Mogę obliczyć obroty, nie wiem jak mogę to wykorzystać, żeby obliczyć posuw. Może jakaś podpowiedź?;>
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2017, 15:26
xlakos90 pisze:Szczerze mówiąc nie potrafię znaleźć wzoru z którego mógłbym skorzystać. znam tylko Vc. Mogę obliczyć obroty, nie wiem jak mogę to wykorzystać, żeby obliczyć posuw. Może jakaś podpowiedź?;>
Ciężko Google uruchomić ?
Wróć do „CNC podstawy”
