POMOCYYY Parametry wiercenia
mam problem z doborem parametrów dla wiertła (dokładnie prędkości skrawania i posuwu) fi8 i fi30. Jeżeli mógłby mi ktoś podać te parametry byłbym bardzo wdzięczy
Pozdrawiam wszystkich. Wiertło jest ze zwykłej stali narzędziowej i będzie mocowane na frezarce numerycznej.
white
witam
szybki i latwy sposob na obliczanie parametrow pracy wiertel i frezow
314(pi razy 100) razy predkosc skrawania w danym materiale w m/min
podzielone przez srednice narzedzia
np
314 razy 25m/min(wiertlo hss w stali konstrukcyjnej)
podzielone przez 30 (srednica)
261 obrotow
co do posuwu to zalezy od szlifu,dlugosci i jakosci wiertla
zwykle hss fi 30 nie wiecej niz .25mm/obr
65mm/min
dla fi 8 980obr oraz .09mm/obr posow 88mm/min
uzywam tego juz ok 6lat i
daje rade czsem nawet przy toczeniu ale nie zawsze
pozdro
np
261 obrotow
65mm/min
pozdro
obadaj sobie załaczniki
- Załączniki
- parametry_skrawania_217.rar
- (3.08 KiB) Pobrany 4779 razy
- Obroty i Posuw.zip
- (272.66 KiB) Pobrany 5559 razy
Podepnę się pod temat. W katalogu z wiertłami w tabeli posuwów nie ma podanych wszystkich średnic, np. nie ma fi14, jest tylko fi12,5(0,315mm/obr), a następne jest fi16(0,4mm/obr). Czy istnieje jakaś reguła w jaki sposób dobiera się parametry, czy jakoś to się oblicza?
Zaczynam przygodę z CNC, za każdą odpowiedź z góry dziękuję.
Świerzak jesteś - zacznij od teorii.xlakos90 pisze:.... Czy istnieje jakaś reguła w jaki sposób dobiera się parametry, czy jakoś to się oblicza?
Nad Twoim postem załączniki są .... , do pobrania też.
Mariusz.
