dojazd do końcowych punktów ( kantów ) - problem
Damian Korcz
Witam, co zrobić aby maszyna robiąc np. kwadrat nie zaokraglała mi kantów - dzieje sie tak przy prędkości wiekszej niż 1500 mm/min ( frezując np sześciokąt zaczyna mi sie robic koło) co zrobić aby to wyeliminować
Asza PL
Mach -general config -motion mode -zaznaczyć Exact stop zamiast constant velocity.
powinno pomóc. Lub pracować na mniejszych parametrach.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
