Fazowanie/zaokrąglanie krawędzi
Fazowanie lub zaokrąglanie krawędzi na formatkach aluminiowych
kosta
Post napisał: kosta » 16 lut 2026, 12:54
Zaczynam dopiero przygodę z CNC. Kupiłem niedawno amatorską frezarkę CNC Two Trees TTC450 Pro.
Zwracam się do Was z prośbą o poradę jakiego frezów użyć do fazowania i zaokrąglania krawędzi. Materiał to formatka aluminium o grubości 3mm? Na początek chciałem opracować zewnętrzne krawędzie, ale docelowo chciałbym też zfazować wewnętrzne krawędzie (prostokąt w formatce blachy aluminiowej).
Jaki frez mogę zastosować, aby móc wykonać taką obróbkę, jaki polecacie?
Makler
Re: Fazowanie/zaokrąglanie krawędzi
Post napisał: Makler » 16 lut 2026, 13:41
kosta pisze: ↑
16 lut 2026, 12:54
kosta
Post napisał: kosta » 16 lut 2026, 17:38
Dzięki za info :)
Czyli takie:
Fazownik nawiertak VHM 90° fi 3 mm TiAIN
Frez promieniowy R2.5 wew. z węglika 4 piórowy fi 6 mm powłoka TiAIN
do fazowania lub zaokrąglania krawędzi blachy aluminiowej 3mm będzie ok - tak sądzę.
I teraz jeszcze jedno - czy już przy tej obróbce należy zastosować chłodzenie? Jeśli tak to jakie polecacie do frezarki amatorskiej TTC450 Pro? Dodam tylko, że odcinki do fazowania czy zaokrąglania nie będą (na początek bynajmniej) przekraczały 20 - 30cm.
AK95
Post napisał: AK95 » 16 lut 2026, 17:50
Kup frez typowo do aluminium z powłoką DLC to nawet miękkie stopy aluminium nie powinny zaklejać freza przy pracy na sucho. A jak chcesz czymś chłodzić to wystarczy mgiełka z denaturatu z jakiejś butelki po kosmetyku - będzie ładniejsza powierzchnia.
Makler
Post napisał: Makler » 16 lut 2026, 19:15
kosta pisze: ↑
16 lut 2026, 17:38
Dzięki za info :)
Czyli takie:
Dokładnie te.:)
Tak się składa , że w tym samym sklepie robimy zakupy.
Chłodzenie obowiązkowo.
Bandito
Post napisał: Bandito » 16 lut 2026, 19:47
Do tych frezów potrzeba też tulejki zaciskowe. Prawdopodobnie er11: 6mm i 3mm.
Przy miękkim aluminium dobrze smarować, aby nie zaklejało frezu. Można smarować, pryskać olejem rzepakowym.
Tak czy inaczej, prawdopodobnie będą problemy z frezowaniem aluminium na tej maszynie. Może lepiej zacząć od sklejki...
kosta
Post napisał: kosta » 18 lut 2026, 11:50
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Frezy zamówiłem. Jak potestuję podzielę się efektami.
Jak to mówią początki są zawsze trudne :)
Wróć do „Obróbka metali”
