konie
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
ARAS
konie
Post napisał: ARAS » 21 mar 2009, 21:23
w mojej galerii zamieściłem zdjęcie "konie" na płaskorzeżbie
jak będą zainteresowani to wkleję opis i g-kod
wymiar płaskorzeżby 266x200 mm
pozdrawiam ARAS :lol: :lol: :lol:
ARAS
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 21 mar 2009, 23:13
Mi się bardzo podoba.
Jakim programem wygenerował Pan g-kod???
Jakiego frezu Pan użył, jaka średnica, rodzaj, posuwy itd???
KAJOS
Re: konie
Post napisał: KAJOS » 22 mar 2009, 19:40
ARAS pisze:w mojej galerii zamieściłem zdjęcie "konie" na płaskorzeżbie
No pewnie że są zainteresowani,również w jakim programie był wygenerowany.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2009, 20:02
ARAS pisze:jak będą zainteresowani to wkleję opis i g-kod
Ja jestem :-) ja jestem :-)
podaj jeszcze jakieś szczegóły
jaki frez jakie prędkości ?
czas wykonania
ARAS
g-kod konie
Post napisał: ARAS » 22 mar 2009, 22:16
g-kod wygenerowany za pomocą programu Bmp2cnc
max zagłębienie freza -3mm
czas obróbki około 2 godz.
frez stożkowy 45 stopni wierzchołek części tnącej 1mm
prędkość 700mm/min [ można zedytować g-kod i zmienić jak komuś nie odpowiada]
wymiar płaskorzeżby x-266 y-200
całość wyfrezowana,następnie lekko przeszlifowana najlepiej pianką ścierną o drobnej granulacji,potem cieniujemy palnikiem gazowym i olejujemy
g-kod konie.txt
(1.18 MiB) Pobrany 967 razy
ARAS
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 mar 2009, 22:22
ale konie, deczko przypalone :D
moze to tak specjalnie
ARAS
g-kod
Post napisał: ARAS » 22 mar 2009, 22:25
z tym g-kodem powyżej coś nie tak
g-kod konie.rar
(196.88 KiB) Pobrany 836 razy
ARAS
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 23 mar 2009, 14:27
nie cieniuj płaskorzeźby palnikiem... użyj patyny i efekt będzie o niebo lepszy...
Re: konie
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2009, 17:01
Fajne te konie.
... też tak bym chciał projektować - od czego mam zacząć?
p.s. jak dobiorę odpowiedni frez to spróbuję Twój G-kod puścić na mojej maszynie.
robal43
Post napisał: robal43 » 02 kwie 2009, 08:39
a moze jakies foto ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
