konie
Re: konie
No pewnie że są zainteresowani,również w jakim programie był wygenerowany.ARAS pisze:w mojej galerii zamieściłem zdjęcie "konie" na płaskorzeżbie
jak będą zainteresowani to wkleję opis i g-kod
wymiar płaskorzeżby 266x200 mm
pozdrawiam ARAS
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
g-kod konie
g-kod wygenerowany za pomocą programu Bmp2cnc
max zagłębienie freza -3mm
czas obróbki około 2 godz.
frez stożkowy 45 stopni wierzchołek części tnącej 1mm
prędkość 700mm/min [ można zedytować g-kod i zmienić jak komuś nie odpowiada]
wymiar płaskorzeżby x-266 y-200
całość wyfrezowana,następnie lekko przeszlifowana najlepiej pianką ścierną o drobnej granulacji,potem cieniujemy palnikiem gazowym i olejujemy
- Załączniki
- g-kod konie.txt
- (1.18 MiB) Pobrany 910 razy
ARAS
Re: konie
Fajne te konie.ARAS pisze:w mojej galerii zamieściłem zdjęcie "konie" na płaskorzeżbie
pozdrawiam ARAS
... też tak bym chciał projektować - od czego mam zacząć?
p.s. jak dobiorę odpowiedni frez to spróbuję Twój G-kod puścić na mojej maszynie.
