Mam sterownik na układach 3977 2,5 i mam silniki 1,2 A troszkę są za słabe na co bardziej zwracać uwagę przy kupnie silnika na "Nm" czy na "A" jaki silnik był by lepszy "2,8A 2Nm" czy 2,1A 1,9Nm chodzi mi o siłę.
Czy sterownik 2.5 da radę z silnikiem 2.8A czy silnik będzie słabszy ??
Proszę o pomoc
Silnik krokowy na co zwracać uwagę ??
namemartin
Najlepiej kiedy sterownik daje prądu tyle co potrzebuje silnik. Jeśli podłączysz sterownik, który daje mniej prądu niż potrzebuje silnik to po prostu nie wykorzystasz całego potencjału silnika.
W tym przykładzie:
Ja mam stery 2A podłączone 2 silniki 2A i 1 silnik 2,5A i różnicy wielkiej nie widzę.
W tym przykładzie:
różnica jest niewielka więc znacznej zmiany nie będzie.Czy sterownik 2.5 da radę z silnikiem 2.8A czy silnik będzie słabszy ??
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
namemartin
Połączenie szeregowe silnika jest zazwyczaj stosowane w aplikacjach gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji induktancja jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach.
Użyj prądu fazowego (lub unipolarnego) jako szczytowego prądu wyjściowego, lub pomnóż wartość prądu bipolarnego przez 1.4 do określenia szczytowego prądu wyjściowego.
Tu poczytaj
Tu poczytaj
- Załączniki
- połączanie szeregowe.jpg (5.34 KiB) Przejrzano 2353 razy
upadły_mnich
ja bym zwrócił uwagę na ...firmę-producenta.
Stare silniki dobrego producenta trzymają parametry czego nie można powiedzieć o nowych chińczykach. Dla przykładu miałem okazję porównać silnik 1,2Nm Sanyo-Denki jakieś 7-10letni (z demontażu) i nowy chińczyk 1,8Nm (z allegro). Ten starszy jest wyraźnie mocniejszy. Dokładnych pomiarów nie przeprowadzałem, nie wyciągam też jakichś dalekoidących wniosków ale warto się zastanowić.
