Silnik krokowy na co zwracać uwagę ??
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 21 mar 2009, 15:49
Mam sterownik na układach 3977 2,5 i mam silniki 1,2 A troszkę są za słabe na co bardziej zwracać uwagę przy kupnie silnika na "Nm" czy na "A" jaki silnik był by lepszy "2,8A 2Nm" czy 2,1A 1,9Nm chodzi mi o siłę.
Czy sterownik 2.5 da radę z silnikiem 2.8A czy silnik będzie słabszy ??
Proszę o pomoc
namemartin
Post napisał: namemartin » 21 mar 2009, 16:00
Najlepiej kiedy sterownik daje prądu tyle co potrzebuje silnik. Jeśli podłączysz sterownik, który daje mniej prądu niż potrzebuje silnik to po prostu nie wykorzystasz całego potencjału silnika.
W tym przykładzie:
różnica jest niewielka więc znacznej zmiany nie będzie.
Ja mam stery 2A podłączone 2 silniki 2A i 1 silnik 2,5A i różnicy wielkiej nie widzę.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 22 mar 2009, 11:33
Ja zwracam uwagę zawsze na Nm. starsze silniki pochodzące z jakiś urządzeń były mniej wydajne i przy takim samym momencie żarły dwa razy więcej prądu. Jeszcze napięcie zasilania im mniejsze tym lepsze silnik ma lepszą dynamikę.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 22 mar 2009, 11:50
Co znaczy podpiąć silnik szeregowo??
Silnik 2,1 w połączeniu szeregowym daje 1.9Nm
Podobno wtenczas jest silniejszy
namemartin
Post napisał: namemartin » 22 mar 2009, 13:46
Połączenie szeregowe silnika jest zazwyczaj stosowane w aplikacjach gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji induktancja jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach.
Użyj prądu fazowego (lub unipolarnego) jako szczytowego prądu wyjściowego, lub pomnóż wartość prądu bipolarnego przez 1.4 do określenia szczytowego prądu wyjściowego.
Tu poczytaj
połączanie szeregowe.jpg (5.34 KiB) Przejrzano 2371 razy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 mar 2009, 14:48
ja bym zwrócił uwagę na ...firmę-producenta.
Stare silniki dobrego producenta trzymają parametry czego nie można powiedzieć o nowych chińczykach. Dla przykładu miałem okazję porównać silnik 1,2Nm Sanyo-Denki jakieś 7-10letni (z demontażu) i nowy chińczyk 1,8Nm (z allegro). Ten starszy jest wyraźnie mocniejszy. Dokładnych pomiarów nie przeprowadzałem, nie wyciągam też jakichś dalekoidących wniosków ale warto się zastanowić.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 22 mar 2009, 14:55
