zablokowanie pokretła korekcyjnego posuw osi
mens26
Post napisał: mens26 » 20 mar 2009, 06:38
Istnieje możliwość zablokowanie w programie CNC pokretła korekcyjnego posuwu osi ???
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 mar 2009, 17:55
tak.
mens26
Post napisał: mens26 » 23 kwie 2009, 06:41
Draco pisze:tak.
:evil: JAK??
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 kwie 2009, 09:31
nie pamietam dokladnie i nie mam przy sobie dokumentacji. dla fanuca jest to M84 - ustawienie predkosci na 100%. poszukaj cos przy cyklach do gwintowania, podczar robienia gwintu posuw przelacza sie na 100% wiec gdzies tam bedzie ta finkcja.
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 24 kwie 2009, 21:35
Można to zrobic przez interfejs PLC/NCK. W DB21 można deaktywować korektory prędkości o posuwu uzalżniając go od DB31..DBX35.0 - program biegnie.
Do tego niestety potrzebny jest programator ze Step7 i toolboxem odpowiednim do wersji softu na Sinumeriku.
Sommersby
Post napisał: Sommersby » 05 maja 2009, 10:14
Zaraz do Ciebie przyjadą z programatorem ;) A M49 spróbuj. U mnie działa.
gelo
Post napisał: gelo » 05 maja 2009, 15:41
U Ciebie kolego Summersby jest M49, u innego bedzie moze Mx,x a u innego nic nie bedzie :).... Wszystko zalezy od tego czy programista systemu dla tej konkretnej maszyny odwzorowal w PLC to co napisal kolega Ryszardjan.
Kolego mens - podaj co to za maszyna, przejzyj instrukcje programowania lub zdobac projekt PLC (producent powinien dostarczyc pliki razem z maszyna). Jak bedziesz mial kopie PLC to mozemy zobaczyc czy to co potrzebujesz jest zaimplementowane.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Ryszardjan
Post napisał: Ryszardjan » 07 maja 2009, 21:17
Miałem podobny przypadek podczas uruchamiania maszyny. Nic nie pomagało nawet RESET NCK. Pomogło totalne wykasowanie plc i ponowne jego wgranie.
beef
Re: zablokowanie pokretła korekcyjnego posuw osi
Post napisał: beef » 21 gru 2017, 07:41
Temat trochę stary, ale może ktoś będzie potrzebował:
Na początku programu wpisujemy:
#3004=2;
Na końcu programu:
#3004=0;
Podczas wykonywania programu pokrętło posuwu jest zablokowane, posuw zawsze z zaprogramowaną prędkością.
