zablokowanie pokretła korekcyjnego posuw osi
mens26
Istnieje możliwość zablokowanie w programie CNC pokretła korekcyjnego posuwu osi ???
CNCRob
nie pamietam dokladnie i nie mam przy sobie dokumentacji. dla fanuca jest to M84 - ustawienie predkosci na 100%. poszukaj cos przy cyklach do gwintowania, podczar robienia gwintu posuw przelacza sie na 100% wiec gdzies tam bedzie ta finkcja.
Ryszardjan
- Znawca tematu (min. 80)
gelo
U Ciebie kolego Summersby jest M49, u innego bedzie moze Mx,x a u innego nic nie bedzie
.... Wszystko zalezy od tego czy programista systemu dla tej konkretnej maszyny odwzorowal w PLC to co napisal kolega Ryszardjan.
Kolego mens - podaj co to za maszyna, przejzyj instrukcje programowania lub zdobac projekt PLC (producent powinien dostarczyc pliki razem z maszyna). Jak bedziesz mial kopie PLC to mozemy zobaczyc czy to co potrzebujesz jest zaimplementowane.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Ryszardjan
beef
Re: zablokowanie pokretła korekcyjnego posuw osi
Temat trochę stary, ale może ktoś będzie potrzebował:
Na początku programu wpisujemy:
#3004=2;
Na końcu programu:
#3004=0;
Podczas wykonywania programu pokrętło posuwu jest zablokowane, posuw zawsze z zaprogramowaną prędkością.
#3004=2;
Na końcu programu:
#3004=0;
