MIG/MAG czy TIG
MIG/MAG czy TIG
Mam możliwość zrobienia kursu na MIG/MAG lub na TIG, i chciałbym w najbliższym czasie otworzyć działalność w zakresie spawania. Doradzcie co jest lepsze na początek ( która metoda jest barzdiej przydatna. ) Dodam jeszcze że na start mam na razie 5-6 tyś a wiem że dobrego TIG-a za to nie kupię, no i może jescze dojdzie dotacja na otwrcie działalności?!
Kolega jest w WIELKIM błędzie metoda mig i mag to są oddzielne metody spawania, po pierwsze metoda mig to jest spawanie w osłonie gazów nie aktywnych chyli np argon, i tylko metoda 131 z argonem spawa się aluminium, metoda MAg spawanie w osłonie gazów aktywnych CO2 plus mieszanki a metoda MAG 135 (drutem pełnym) i metoda ta sama z tym że 136 (drutem proszkowym) prawidłowa spoina nie ma prawa pęknąć czy się przykleić, a faktem jest że wady właśnie metodą MAG 135 może się zdażyć przyklejenie, a jeżeli chodzi o TIG czyli metoda 141 to niech kolega pospawa pachwinę w pionie grubości 15mm tigiem.ALZ pisze:Jeśli chcesz świadczyć usługi spawalnicze różne to bardziej uniwersalny jest Tig.
Tak prawdę mówiąc mig nie spawa a raczej klei i jeśli zależy Ci na wysokiej jakości spawów to tylko Tig.
Jak samochodówka (blacharka) to półautomat (MAG).
Spawanie estetyczne (nierdzewna i czarna) i aluminium TIG, cena tiga do alu to ok. x2 spawarki do stali.
Najbardziej wypaśna spawarka tig Kemppi na jedną faze 230A to ok. 18000 PLN (z palnikiem, kablem 8m i chłodnicą)
Pospawasz taką alu do ok. 4 - 5mm
Tigiem pospawasz również elektrodą otuloną (ta sama charakterystyka źródła) tylko uchwyt kupić za 20PLN
W brew pozorom dalej spawa się wszystkimi metodami czyli :
Acetylen tlen
Elektroda
MIG/MAG
TIG
W zależności od sytuacji.
Acetylen tlen
Elektroda
MIG/MAG
TIG
Jeżeli chodzi o elektrodę to się zgadza da rade pospawać TIGiem ale dalej twierdzę że MIG/MAG to również dobre rozwiązanie np. w Stoczni w większości spawa się drutem proszkowym sporadycznie już elektrodą, choć są żeczy które tylko tak się spawa.ALZ pisze:Z pewnością bym sobie d...y nie zawracał migami, magami poprostu pospawałbym to elektrodą otuloną. Zdecydowana większość tigów to także potrafi.lukadyop pisze:niech kolega pospawa pachwinę w pionie grubości 15mm tigiem
Napewno mig/mag ma swoje zalety ale trudno uznać tę metodę jako uniwersalną. Poza tym nie się co oszukiwać- spawy czyste i wysokiej jakości na różnorodnym materiale to tylko tig.
Mig/mag to typowe metody wysoko wydajne wymyślone w czasie wojny do spawania czołgów przez angielskie kobiety, bo mężowie byli na wojnie
Chciałbym widzieć jakbyś spawał stropnice tigiem albo elektrodą
jak ktoś nie wie co to to dodam że blacha 20mm to raczej jest maskująca
Co do przyklejeń da sie zrobić jak każdą metodą jak się spawać nie umie do grubych blach używam nawet 400A i schodzi mi około 25gk a drutu na 8 godzin są i szybsi ode mnie w zakładzie tam są różne spawy od 10 do 15 mm a i grubsze się zdarzają spróbuj wypalić 25kg elektrod w 8 godzin nikt się nie będzie bawił tigiem jak może to zrobić magiem albo migiem bo to tańsze i szybsze
Jeśli chodzi o tiga to widziałem esaba w bdb stanie ac/dc 300A w cenie 6,500zł co prawda używany ale co esab to nie np sherman albo za 9,500 z alegro taki przenośny ac/dc esab no ale to jest raczej do drobnicy bo co będziesz spawał przemysłowo na 100 czy 150A bo tyle ci to da co na cyklu 100% tak żeby poważnie korzystać ze spawarki w trybie przemysłowym to ona musi ciułać na 250A 100% i mieć chłodnicę.
