MIG/MAG czy TIG
kajko201
MIG/MAG czy TIG
Post napisał: kajko201 » 19 mar 2009, 13:32
Mam możliwość zrobienia kursu na MIG/MAG lub na TIG, i chciałbym w najbliższym czasie otworzyć działalność w zakresie spawania. Doradzcie co jest lepsze na początek ( która metoda jest barzdiej przydatna. ) Dodam jeszcze że na start mam na razie 5-6 tyś a wiem że dobrego TIG-a za to nie kupię, no i może jescze dojdzie dotacja na otwrcie działalności?!
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2009, 14:14
Jeśli chcesz świadczyć usługi spawalnicze różne to bardziej uniwersalny jest Tig.
Tak prawdę mówiąc mig nie spawa a raczej klei i jeśli zależy Ci na wysokiej jakości spawów to tylko Tig.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 mar 2009, 17:19
ALZ pisze:Jeśli chcesz świadczyć usługi spawalnicze różne to bardziej uniwersalny jest Tig.
Kolega jest w WIELKIM błędzie metoda mig i mag to są oddzielne metody spawania, po pierwsze metoda mig to jest spawanie w osłonie gazów nie aktywnych chyli np argon, i tylko metoda 131 z argonem spawa się aluminium, metoda MAg spawanie w osłonie gazów aktywnych CO2 plus mieszanki a metoda MAG 135 (drutem pełnym) i metoda ta sama z tym że 136 (drutem proszkowym) prawidłowa spoina nie ma prawa pęknąć czy się przykleić, a faktem jest że wady właśnie metodą MAG 135 może się zdażyć przyklejenie, a jeżeli chodzi o TIG czyli metoda 141 to niech kolega pospawa pachwinę w pionie grubości 15mm tigiem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2009, 17:25
lukadyop pisze:niech kolega pospawa pachwinę w pionie grubości 15mm tigiem
Z pewnością bym sobie d...y nie zawracał migami, magami poprostu pospawałbym to elektrodą otuloną. Zdecydowana większość tigów to także potrafi. :mrgreen:
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 19 mar 2009, 18:36
Jak samochodówka (blacharka) to półautomat (MAG).
Spawanie estetyczne (nierdzewna i czarna) i aluminium TIG, cena tiga do alu to ok. x2 spawarki do stali.
Najbardziej wypaśna spawarka tig Kemppi na jedną faze 230A to ok. 18000 PLN (z palnikiem, kablem 8m i chłodnicą)
Pospawasz taką alu do ok. 4 - 5mm
Tigiem pospawasz również elektrodą otuloną (ta sama charakterystyka źródła) tylko uchwyt kupić za 20PLN
W brew pozorom dalej spawa się wszystkimi metodami czyli :
Acetylen tlen
Elektroda
MIG/MAG
TIG
W zależności od sytuacji.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 mar 2009, 18:53
ALZ pisze:
Jeżeli chodzi o elektrodę to się zgadza da rade pospawać TIGiem ale dalej twierdzę że MIG/MAG to również dobre rozwiązanie np. w Stoczni w większości spawa się drutem proszkowym sporadycznie już elektrodą, choć są żeczy które tylko tak się spawa.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2009, 19:04
Napewno mig/mag ma swoje zalety ale trudno uznać tę metodę jako uniwersalną. Poza tym nie się co oszukiwać- spawy czyste i wysokiej jakości na różnorodnym materiale to tylko tig.
Mig/mag to typowe metody wysoko wydajne wymyślone w czasie wojny do spawania czołgów przez angielskie kobiety, bo mężowie byli na wojnie :mrgreen:
bob35
Post napisał: bob35 » 19 mar 2009, 19:45
Najlepiej jak kolega napisze jaki rodzaj tej działalności np blacharstwo samochodowe to koledzy doradzą
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
borek86
Post napisał: borek86 » 19 mar 2009, 19:52
kolego tu do konsensusu chyba sie nie dojdzie, zależy co masz zamiar spawac, i ile chcesz wydac na sprzet, oraz w koncu czy zdobedziesz dotacje... wiadomo tig droższy... :cry:
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 21 mar 2009, 17:38
Chciałbym widzieć jakbyś spawał stropnice tigiem albo elektrodą :P jak ktoś nie wie co to to dodam że blacha 20mm to raczej jest maskująca :P Co do przyklejeń da sie zrobić jak każdą metodą jak się spawać nie umie do grubych blach używam nawet 400A i schodzi mi około 25gk a drutu na 8 godzin są i szybsi ode mnie w zakładzie tam są różne spawy od 10 do 15 mm a i grubsze się zdarzają spróbuj wypalić 25kg elektrod w 8 godzin nikt się nie będzie bawił tigiem jak może to zrobić magiem albo migiem bo to tańsze i szybsze :D Jeśli chodzi o tiga to widziałem esaba w bdb stanie ac/dc 300A w cenie 6,500zł co prawda używany ale co esab to nie np sherman albo za 9,500 z alegro taki przenośny ac/dc esab no ale to jest raczej do drobnicy bo co będziesz spawał przemysłowo na 100 czy 150A bo tyle ci to da co na cyklu 100% tak żeby poważnie korzystać ze spawarki w trybie przemysłowym to ona musi ciułać na 250A 100% i mieć chłodnicę.
