Test silnika
Podłączenie na ostro
PacioM
Test silnika
Post napisał: PacioM » 13 sty 2026, 22:01
Jak w temacie.
Jak w prostu sposób sprawdzic działanie/ ruch silnika?
Robert_K
Re: Test silnika
Post napisał: Robert_K » 13 sty 2026, 23:25
Trzeba nalać paliwa, upewnić się że jest iskra i później nacisnąć kopnik. Czasami może być konieczne ustawienie platynek.
Pozdrawiam.
wm56
Re: Test silnika
Post napisał: wm56 » 14 sty 2026, 08:54
Co to za silnik? Do czego podłączony?
Jakieś dane, zdjęcia bo inaczej będzie jak kolega wyżej napisał.
Rodzai silników jest mnóstwo
PacioM
Re: Test silnika
Post napisał: PacioM » 14 sty 2026, 22:29
Silnik Nema: 23hs9430
Re: Test silnika
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2026, 00:28
Silnik krokowy
NEMA 23HS9430 to dwufazowy silnik krokowy o standardzie NEMA 23 (rozmiar 57x57 mm), charakteryzujący się kątem kroku 1.8° (200 kroków/obrót), prądem 3A na fazę i momentem trzymającym w okolicach 2.3-2.45 Nm, szeroko stosowany w maszynach CNC i robotyce, oferując precyzyjny ruch i odpowiednią moc dla mniejszych i średnich zastosowań, z wałem o średnicy 6.35 mm (1/4 cala).
Kluczowe parametry techniczne:
Standard/Rozmiar: NEMA 23 (ok. 57x57 mm).
Fazy: 2-fazowy, bipolarny (4 przewody).
Kąt kroku: 1.8° (200 kroków na obrót).
Prąd: 3 A na fazę.
Napięcie znamionowe: Ok. 3.6V - 4.8V (zależne od zasilacza).
Moment trzymający (Holding Torque): Około 2.3 - 2.45 Nm (270 oz-in).
Wał: 6.35 mm (1/4 cala), z płaskim nacięciem (flat side).
Zastosowanie: Frezarki CNC, drukarki 3D, robotyka, systemy pozycjonowania.
Podsumowując, jest to typowy, uniwersalny silnik krokowy o dobrych parametrach (moc i precyzja), idealny do hobbystycznych i półprofesjonalnych projektów CNC.
http://autoditex.pl/p,22,tester_silnika_krokowego.html
atom1477
Re: Test silnika
Post napisał: atom1477 » 15 sty 2026, 10:17
Jest jedna bardzo prosta metoda.
Połączyć przewodami dwa takie same silniki. Kręcąc odpowiednio szybko wałem jednego uzyska się kręcenie wału drugiego (jeżeli są sprawne).
Oczywiście ten test nie sprawdza wszystkiego, i zadziała tylko pod pewnymi warunkami. Ale to w sumie dotyczy każdego rodzaju testu, więc taki test na początek może być całkiem ok. A przy najmniej jest prosty w wykonaniu, i nie wymaga żadnych dodatkowych przyrządów czy źródeł zasilania.
Sprzedając krytykę: właśnie sprawdziłem na kilku silnikach że taki test działa.
koala.g
Re: Test silnika
Post napisał: koala.g » 15 sty 2026, 10:43
Jest jeszcze prościej. Trzeba połączyć kable z silnika parami.
Bez połączenia silnik powinno dać się lekko obracać.
Prze jednej parze połączonej wystąpi opór przy kręceniu.
Przy dwóch trochę większy opór.
atom1477
Re: Test silnika
Post napisał: atom1477 » 15 sty 2026, 12:21
No tak. To jeszcze prostszy test, choć i mniej wartościowy.
Pytanie tylko co konkretnie PacioM chce przetestować w tym silniku. Bo każdy test jest od czegoś innego.
I skąd w ogóle się wziął pomysł testowania silnika? Nietrudno się domyśleć że nie działa coś większego (jakaś maszyna CNC czy inny wynalazek), a problem wcale nie leży w silniku. Silniki krokowe psują się bardzo rzadko.
Wróć do „CNC podstawy”
