tokarka tsb16
wyciek oleju
sopel1500
tokarka tsb16
Post napisał: sopel1500 » 28 lis 2025, 21:37
po zakupie tokarki tsb16 wymieniłem olej(niestety starego nie było w tokarce , może 50 g ) i po uruchomienie wystąpił wyciek do komory z silnikiem , czy jest pęknięty korpus ? Olej cieknie tyko po uruchomieniu tokarki
Re: tokarka tsb16
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2025, 22:45
Raczej cieknie przez któryś wałek. Najniżej jest bodaj zdawczy do gitary, sprawdź jego uszczelnienia
TSB 16 dtr.pdf
(7.89 MiB) Pobrany 90 razy
Grzegorz53
Re: tokarka tsb16
Post napisał: Grzegorz53 » 28 lis 2025, 23:39
Ile wlałeś oleju ?
Poziom powinien być widoczny w olejowskazie, jeżeli wlałeś powyżej to może cieknąć. W takiej sytuacji spuść cały olej i nalewaj powoli aż zobaczysz olej w olejowskazie, jego na prawdę niewiele wchodzi.
sopel1500
Re: tokarka tsb16
Post napisał: sopel1500 » 29 lis 2025, 12:21
Na olejowskazie niestety nic nie widać bo ktoś to już to zaślepił ,po spuszczeniu całości wlałem ok 0,7l ,a wyciek pojawił się jakby z pod tokarki i po włączeniu leci ciurkiem . W miejscu gdzie są koła niema żadnego wycieku
Dodane 14 minuty 41 sekundy:
RomanJ4 pisze: ↑
28 lis 2025, 22:45
TSB 16 dtr.pdf
a od czego jest ta rurka schodząca w dół z kolankiem
Grzegorz53
Re: tokarka tsb16
Post napisał: Grzegorz53 » 29 lis 2025, 16:45
0,7 l to według mojej pamięci 3 razy za dużo, wlej nie więcej jak 0,2 l. Jak chcesz wiedzieć dokładnie, to odkręć ten zaślepiony olejowskaz i to co za dużo to wypłynie. W czasie pracy tokarki poziom oleju się obniża a czy starcza oleju to widać w górnym olejowskazie jak pulsuje olej. Możesz też spuścić wszystek olej i dolewać po trochu aż olej zacznie pokazywać się w górnym olejowskazie. Dopiero po ustaleniu właściwego poziomu oleju można szukać innych przyczyn wycieku. W chwili obecnej olej leci prawdopodobnie przez wnętrze lewej ,,nogi" tokarki.
sopel1500 pisze:a od czego jest ta rurka schodząca w dół z kolankiem
W zasadzie od niczego, w zamyśle projektanta miała służyć do spuszczania oleju z wrzeciennika, ale prawie cały olej z wrzeciennika spływa przez otwór łączący wrzeciennik ze skrzynką posuwów. Ten element jest zbędny, bo resztkę oleju z dna wrzeciennika można zebrać szmatką, wraz ze zbierającymi się tam zanieczyszczeniami.
Dodane 39 minuty 12 sekundy:
A może jakiś dowcipniś wykręcił korek z tego kolanka ?
sopel1500
Re: tokarka tsb16
Post napisał: sopel1500 » 29 lis 2025, 18:27
Dziękuję za pomoc ,okazało się że nie ma tam żadnej rurki , jest zostawiony sam otwór . Może znacie rozmiar tego otworu tz rozmiar gwintu ?
Grzegorz53
Re: tokarka tsb16
Post napisał: Grzegorz53 » 29 lis 2025, 23:21
Weź patyk drewniany około 15 mm średnicy, na końcu zastrugaj go na lekki stożek i wkręć w ten otwór. Po wykręceniu będziesz miał wzór tego gwintu. Możesz też sprawdzić od góry, po zdjęciu pokrywy wrzeciennika. Prawdopodobnie ten gwint nie jest stożkowy, jeśli jest cylindryczny, to możesz zakręcić go śrubą od wnętrza wrzeciennika z podkładką gumową.
Dodane 1 godzina 8 minuty 38 sekundy:
Zmierzyłem rurkę, ma około 14 mm, czyli otwór będzie mniejszy 10 lub 12 mm. Najprostsza opcja to zatkać go korkiem gumowym.
Zrób nowy olejowskaz i utrzymuj właściwy poziom oleju.
sopel1500
Re: tokarka tsb16
Post napisał: sopel1500 » 30 lis 2025, 16:51
dziękuję
