GDZIE MOZNA KUPIC nowy WRZECIENNIK ???
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 16 mar 2009, 15:14
Przeszukałem chyba cały internet i nie znalazłem producenta, ani importera wrzeciennikow.
Wiec mam pytanie gdzie można kupić nowy wrzeciennik z wrzecionem z przelotem minimum 20mm ale najlepiej 30mm do 50 mm.
Myślałem o samodzielnej konstrukcji ze skręcanych płyt stalowych, ale obawiam sie, ze nie będą trzymac wymiarów. Wolałbym kupic fabryczną i odlewaną kostrukcje juz z wrzeciennikiem.
Moze ktoś z was ma doświadzenie w tym temacie....
Z gory dzięki za każdą pomoc lub sugestię. :lol:
Frantz
Post napisał: Frantz » 16 mar 2009, 18:38
Witam .Moze kolega uscisli czy chodzi o wrzeciennik do tokarki czy do innej maszyny.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 mar 2009, 20:30
Frantz pisze:Witam .Moze kolega uscisli czy chodzi o wrzeciennik do tokarki czy do innej maszyny.
Witam Kolego wydaje mi się że kolega relaxxis określił od czego chce wrzeciennik, po pierwsze umieścił w dziale TOKARKA a po drugie jakie maszyny mają prześwit wrzeciona? chyba tylko te w których to materiał się obraca czyli tokarka.
A wracając do tematu czy producenci tokarek mają same wrzecienniki jako części zamienne to można się dowiedzieć dzwoniąc do nich, myślę że takie coś da radę kupić.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 16 mar 2009, 23:10
Dzwoniłem do kilku producentów tokarek i mowic szczerze powalili mnie cenami. :shock: minmum 2000zl :shock: Pomyslałem, ze moze tutaj wsrod pasjonatow i smodzielnych konstruktorow znajdzie sie ktos kto ma namiary do tanszego zrodla, albo uzywany w bardzo dobrym stanie.
Zdecydowałem sie na wrzeciennik /do tokarki oczywiscie kolego Frantz :lol: / z przelotem 32mm dla uchwytu 125mm.
Najlepiej gdyby obudowa wrzeciennika była odlewem z zeliwa, a całość wywazona.
Nie wymagana jest bardzo ciezka i solidna konstrukcja, poniewaz bedzie pracować w maszynie do obrobki tworzyw i drewna.
Moze ktos zna serwis jakiego importera tokarek, ktory posiada wrzecienniki.?
Post napisał: RomanJ4 » 17 mar 2009, 08:58
znalazłem kiedyś taką stronę, niestety USA ale może się przyda:
http://www.littlemachineshop.com/Produc ... ct_new.php
Frantz
Post napisał: Frantz » 17 mar 2009, 13:13
Widze ze koledzy zawędrowali az do ameryki ,a moze tak żeliwna obudowa od przekładni slimakowek szczególnie starszego typu nadaje sie idealnie .Wywaliłem ślimak i ślimacznice zalożyłem tuleje z wrzecionem .
Ostatnio zmieniony 17 mar 2009, 13:46 przez Frantz, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 mar 2009, 13:43
Kolega Frantz ma dobry pomysł zaadoptować COŚ na wrzeciennik jakąś przekładnie w której są dwa gniazda pod łożyska w osi.
Post napisał: pukury » 17 mar 2009, 16:23
witam.
jeżeli to ma być do drewna ( i plastiku ) to bym zrobił nowe.
Łożyska są dostępne - z wrzecionem nie powinno być problemu .
sama konstrukcja wrzeciennika to nie problem - można zobić " domowym sposobem " .
pozdrawiam .
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 19 mar 2009, 13:49
Sorry all ale przerobki lub inne wynalazki bedace imitacja solidnego wrzeciennika nie są dla mnie rozwiazanie, ale dzieki za wszystkie sugestie.
Po kilku dniach poszukiwan i waszych porad doszedłem do wniosku, ze najlepiej zlecić wykonanie wrzeciennkia firmie. Rozwiazaniem jest wtocznie otwotrow w bloku stali. Osiąga sie dokladnie wszystkie wymiary, ktore sa niezbedne. Znalazelm w Trojmiescie firme zajmujaca sie obrobka stali. Zaproponowali mi stal 18 G 2 /cokolwiek to znaczy bede zgłebiał/ cena 4zł kg w tzw gęsce 200mmx200mmx200mm waga 65kg i mam wysłac rysunki. Cena samego materiau 4x65.... polczcie sami :lol:
Teraz pozostaje problem samego wrzeciona... interesuje mnie tyko orginale tzn wyrazona z odpowiednimi łozyskami i z fi około 30 mm. KTO WIE GDZIE KUPIC??? :roll:
Post napisał: pukury » 19 mar 2009, 16:14
witam.
no i tak powoli coś się kształtuje :lol: ( z sensem ) .
jeszcze jedno - może zanim zakupisz materiał to zaopatrz się we wrzeciono .
obawiam się że przy oczekiwanym przelocie 30mm może być ciężko zmieścić się na długości 200mm .
ciekawe jakie max obroty przewidujesz .
z doświadczenia wynika że jeżeli wrzeciono/wałek jest wytoczony centrycznie to raczej nie musisz go wyważać .
może prościej by było zrobić i dać do wyważenia .
cena nowego wrzeciona z kompletem łożysk może " zabić " .
oczywiście przy tej średnicy przelotu .
pozdrawiam .
