Tokarka dla majsterkowicza, wieksza jak TSB16
kile81
Mam tokarkę tsb16, nie jest idealna ale robi robotę. Che kupić większą ponieważ do celów budowlanych zakupiłem stara koparkę i chciałem ja trochę doprowadzić do ładu. Do toczenia sworzni moja tsb sie po prostu nie nadaje. Mam ograniczone miejsce w garażu wiec nie wsadzę tam kolosa. Co byście mi polecili?
Mixols_Garage
Re: Tokarka dla majsterkowicza, wieksza jak TSB16
Są tsb20, czyli większe od Twojej obecnej. Ja użytkuje Wemas At500, fajna maszynka, 300mm nad łożem, 500mm w kłach. Jednak ma to swoje ograniczenia, tak samo jak tsb16. Fajne są tue35/tus175, jednak znaleźć dobry egzemplarz w normalnej cenie to wyczyn.
kile81
Czaiłem sie na tsb20 ale cenowo była poza moim zasięgiem. Ta 16 u mnie zarobiła na siebie. zrobiłem nią sporo. Sprawdziła mi sie przy alternatorach, ciągnikach itd. Sworzeń też zrobiłem tylko to skrobanie nie toczenie
rc36
kile81 pisze:Czaiłem sie na tsb20 ale cenowo była poza moim zasięgiem.
To może łaskawie byś napisał, ile masz pieniędzy do wydania i jakie ma być pole robocze tokarki.
