Jakie tanie tworzywo do grawerki i jaki materiał na formy ?
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
denwer
Post napisał: denwer » 15 mar 2009, 01:11
Witam. Poszukuję jakiegoś taniego materiału który fajnie się poddaje frezowaniu i można go użyć jako wzoru do zrobienia formy.
Jako że jestem początkujący w tej dziedzinie zacząłem się bawić w drewnie, ale niestety drewno nie ma jednolitej twardości (słoje) i przy grawerowaniu małych detali (przy więkrzych nie ma aż tak wielkiego problemu) nic nie wychodzi bo frez "odgina się" przy twardszych przejściach. Drugim problemem są wióry które czasami zostają na elemencie obrabianym i trzeba je usuwać mechanicznie.
Ogólnie poszukuję jakiegoś materiału który przypominałby twardością miękkie drewno, był jednolitej twardości i w miarę tani. Myślałem o małych obiektach max 60/50/10mm (teraz pracuję nad elementem (40/30/8mm).
Drugie moje pytanie odnosi się samej formy. Z czego zrobić formę by odwzorowała szczegóły (np litery wielkości 2mm)? Gotowe elementy były by odlewane z cyny. Myślałem nad silikonem wysokotemperaturowym, ale nie wiem czy dobrze odwzorowuje detal. Dysponuję też żywicą.
Ogólnie chodzi o coś do domowego zastosowania na kilka odlewów (załóżmy do 10szt).
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 mar 2009, 23:42
teflon, bardzo dobre skrawanie, odporność temperaturowa a cena nie rujnująca przy podanych wymiarach
Amor
Post napisał: Amor » 16 mar 2009, 14:11
PCV spienione moze się nadać ale teflon będzie chyba lepszy.
mdg
Post napisał: mdg » 16 mar 2009, 14:50
Pianka PCV (gęstość 100-150 kg/m3) nadaje się znakomicie, używaliśmy jej od czasu do czasu, żeby sprawdzić program do obróbki w 5D. Bezpieczny dla maszyny i narzędzi.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
sasii
Post napisał: sasii » 16 mar 2009, 18:57
ja wiem czy teflon taki tani (zależny dla kogo i na co )
płyta z teflonu 410x410x8 kosztuje 240zl
denwer
Post napisał: denwer » 16 mar 2009, 21:35
Faktycznie teflon taki tani nie jest. Dałem też zapytanie o PCV i czekam na info ale podejrzewam że będzie dużo tańsze.
Może zadam głupie pytanie ale czy ktoś próbował frezować w mydle albo w parafinie ?
Jeżeli tak to jakie są efekty ? Parafina jest twardsza i moim zdaniem lepsza ale nie wiem jak się będzie zachowywać przy dużej prędkości obrotowej freza (chodzi mi o topienie).
sasii
Post napisał: sasii » 16 mar 2009, 23:09
jest cos takie jak wosk do grawerowania ale nie wiem jak to sie nazywa i jaka cena ale to raczej jest stosowane do odlewów
qqaz
Re: Jakie tanie tworzywo do grawerki i jaki materiał na form
Post napisał: qqaz » 17 mar 2009, 01:12
denwer pisze: ...Poszukuję jakiegoś taniego materiału który fajnie się poddaje frezowaniu i można go użyć jako wzoru do zrobienia formy...... Gotowe elementy były by odlewane z cyny. ...(załóżmy do 10szt).
czyli PCV będzie lepsze, albo wosk. Do odlewania cyny. No w ostateczności mydło. - SZARY JELEŃ :wink:
[ Dodano: 2009-03-17, 01:14 ]
a może BIAŁY? -nie pamiętam
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 mar 2009, 02:13
Wosk jest używany do tworzenia modeli wyrobów jubilerskich odlewanych potem metodą wosku traconego http://www.grawerka.info/Main_Display.p ... at_lev1=30 Także protetycy używają tej techniki. Używane są woski modelarskie o różnych właściwościach http://www.granit-aj.pl/index.php?cnt=or&nt=d&ntu=41 i w różnej postaci http://www.arma-sklep.pl/galerie/woski_ ... /index.htm. Myślę że i parafina się nada jeżeli będziesz używał ostrych frezów. Możesz zresztą, o ile konstrukcja maszyny na to pozwala, chłodzić po prostu miejsce obróbki wodą, przy okazji wypłukując urobek. żeby było ciekawiej, istnieją frezy zaostrzone w sposób przyjazny obróbce wosków http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8 .
mdg
Post napisał: mdg » 17 mar 2009, 08:25
qqaz pisze:czyli PCV będzie lepsze, albo wosk. Do odlewania cyny. No w ostateczności mydło. - SZARY JELEŃ
Czasem to się tu można pośmiać. To w dziale "Na luzie" nie ma takich jaj.
Grzesiek
Wróć do „Wytwarzanie Form”
