Jakie tanie tworzywo do grawerki i jaki materiał na formy ?
denwer
- Posty w temacie: 7
Witam. Poszukuję jakiegoś taniego materiału który fajnie się poddaje frezowaniu i można go użyć jako wzoru do zrobienia formy.
Jako że jestem początkujący w tej dziedzinie zacząłem się bawić w drewnie, ale niestety drewno nie ma jednolitej twardości (słoje) i przy grawerowaniu małych detali (przy więkrzych nie ma aż tak wielkiego problemu) nic nie wychodzi bo frez "odgina się" przy twardszych przejściach. Drugim problemem są wióry które czasami zostają na elemencie obrabianym i trzeba je usuwać mechanicznie.
Ogólnie poszukuję jakiegoś materiału który przypominałby twardością miękkie drewno, był jednolitej twardości i w miarę tani. Myślałem o małych obiektach max 60/50/10mm (teraz pracuję nad elementem (40/30/8mm).
Drugie moje pytanie odnosi się samej formy. Z czego zrobić formę by odwzorowała szczegóły (np litery wielkości 2mm)? Gotowe elementy były by odlewane z cyny. Myślałem nad silikonem wysokotemperaturowym, ale nie wiem czy dobrze odwzorowuje detal. Dysponuję też żywicą.
Ogólnie chodzi o coś do domowego zastosowania na kilka odlewów (załóżmy do 10szt).
denwer
Faktycznie teflon taki tani nie jest. Dałem też zapytanie o PCV i czekam na info ale podejrzewam że będzie dużo tańsze.
Może zadam głupie pytanie ale czy ktoś próbował frezować w mydle albo w parafinie ?
Jeżeli tak to jakie są efekty ? Parafina jest twardsza i moim zdaniem lepsza ale nie wiem jak się będzie zachowywać przy dużej prędkości obrotowej freza (chodzi mi o topienie).
qqaz
Re: Jakie tanie tworzywo do grawerki i jaki materiał na form
czyli PCV będzie lepsze, albo wosk. Do odlewania cyny. No w ostateczności mydło. - SZARY JELEŃdenwer pisze: ...Poszukuję jakiegoś taniego materiału który fajnie się poddaje frezowaniu i można go użyć jako wzoru do zrobienia formy...... Gotowe elementy były by odlewane z cyny. ...(załóżmy do 10szt).
[ Dodano: 2009-03-17, 01:14 ]
a może BIAŁY? -nie pamiętam
diodas1
Wosk jest używany do tworzenia modeli wyrobów jubilerskich odlewanych potem metodą wosku traconego http://www.grawerka.info/Main_Display.p ... at_lev1=30 Także protetycy używają tej techniki. Używane są woski modelarskie o różnych właściwościach http://www.granit-aj.pl/index.php?cnt=or&nt=d&ntu=41 i w różnej postaci http://www.arma-sklep.pl/galerie/woski_ ... /index.htm. Myślę że i parafina się nada jeżeli będziesz używał ostrych frezów. Możesz zresztą, o ile konstrukcja maszyny na to pozwala, chłodzić po prostu miejsce obróbki wodą, przy okazji wypłukując urobek. żeby było ciekawiej, istnieją frezy zaostrzone w sposób przyjazny obróbce wosków http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8 .
