SINUMERIK 850T
roberta
SINUMERIK 850T
Post napisał: roberta » 14 mar 2009, 17:45
Witam panowie kto wie jakiej funkcji M użyć sinumerik 850 aby zablokować maszynę na pracę max 100% tak aby nie można podkręcać na 120
gelo
Post napisał: gelo » 14 mar 2009, 18:00
Chyba nie da sie tego zrobic przez funkcje M. Przypisanie stopnia posuwu dla pokretla odbywa sie przez PLC.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Jackow
Post napisał: Jackow » 14 mar 2009, 20:35
Jeżeli masz operatorów którzy zmieniają na większe parametry,zmniejsz je w programie .
kaleena
Post napisał: kaleena » 14 mar 2009, 23:27
Jackow pisze:Jeżeli masz operatorów którzy zmieniają na większe parametry
Ja mam takich, którzy zmniejszają posuw - szanują pracę :mrgreen:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 15 mar 2009, 10:55
da sie zmienic posuw ale niestety nie pamietam numeru funkcji a nie mam przy sobie dokumentacji. poszukaj gdzies przy cyklach gwintowania, jest funkcja ktora na czas gwintowania ustawia posuw na 100%, wystarczy ja zastosowac na caly program.
Jackow
Post napisał: Jackow » 16 mar 2009, 16:42
Na operatorów zmniejszających posuw są inne metody, nie trzeba blokować maszyny,
Wróć do „CNC podstawy”
