falownik i wrzeciono
sonel
Post napisał: sonel » 12 mar 2009, 16:17
Mam pytanie: posiadam falownik o napięciu wyjściowym w zakresie 200-240V, 400Hz, wrzeciono na którym pisze, że nap. zasilania wynosi 165V w układzie gwiazda, 300Hz. Pytanie brzmi: czy mogę uruchomić wrzeciono na tym falowniku nie mogąc ustawić zasilania na falowniku 165V? czy nie uszkodzę wrzeciona tak go uruchamiając? Czy muszę zainwestować w nowy falownik?
Z góry dzięki za pomoc
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 mar 2009, 16:29
Zdecydowanie powinno się ustawić 165 volt na wyjściu falownika .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 mar 2009, 20:57
Na falowniku KONIECZNIE trzeba ustawic parametry silnika spisame z tabliczki znamionowej
Jeśli nie można ustawić na falowniku 165 V to możesz spalić silnik
Nie ma takiej opcji -zakresu ?
czy masz zablokowaną możliwość zmiany nastaw ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
