Problem z obrotami w bridgeport z HH151
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 12 mar 2009, 15:13
Witam ponownie,
coraz bardziej poznaję moją frezarkę i trafiłem na taki problem:
Maszyna nie chce wkręcać się na obroty rzędu 3000 obrotów na minutę... w momencie gdy ma wykręcić takie obroty od zera resetuje się i wywala komunikat "short interruption of current". Po tym rozpoczyna procedurę taką jak podczas włączania, czyli najazd na punkty referencyjne itd... problem nie występuje gdy obroty przekraczające 2000 obr/min wpisze w programie po wcześniejszym rozkręceniu maszyny na, dajmy na to 1500 obr/min
Podpowie ktoś z szanownego grona gdzie szukać problemu?
http://TarifaBladders.com
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 12 mar 2009, 15:24
Witaj
Znajomy miał też kiedyś taki problem rozkopano pół maszyny i nic nie znaleźli ,ale to była wina prądu ,za słabe napięcie czy coś ,ale pomogło założenie UPS i problem zniknął od tamtego czasu maszyna bez problemu wchodziła na 4000 :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 12 mar 2009, 16:27
Przyczyna tego problemu może tkwić w komutatorze silnika , trzeba go przeczyścić , możliwe że szczotki mogą być do wymiany.Proponował bym również przy okazji przeczyścić enkoder silnika(taka sama operacja) :roll: .
rollaz
Post napisał: rollaz » 15 mar 2009, 09:46
ile maszyna ma obrotów maksymalnie?
Fachman
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 27 wrz 2009, 07:31
czyszczenie enkodera nic nie dało.... :( a maszynka maxymalnie wykręca 4000
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
