tescik plotera
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
bartuss1
tescik plotera
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2009, 15:53
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 mar 2009, 20:15
Zapitala jak mały samochodzik ale w Z te wałki nie podparte :???:
[ Dodano: 2009-03-12, 20:19 ]
Że ja wcześniej na coś :shock:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 mar 2009, 20:46
:D
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 mar 2009, 22:56
W mordę jeża... szybka bestia jest.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2009, 07:48
to połowa prędkości
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 mar 2009, 08:52
bartuss1 pisze:to połowa prędkości
Jakie silniki?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 mar 2009, 09:34
bo gdy szybciej to szkielet się wygina?
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2009, 10:29
bo szybciej to sie frezy łamią, silniki krokowe 12,5 Nm, sruby ze skokiem 20 mm
skoczek
Post napisał: skoczek » 13 mar 2009, 10:37
Witam serdecznie.
Niech się Kolega nie gniewa za moją skromną sugestię, ale musi chyba Kolega spiąć w środku długości profile "stołu" czy jak to inaczej nazwać - ramy. Widać na filmie, że najbardziej zewnętrzny profil "lata" na boki podczas gdy inne stoją praktycznie w miejscu. Nie jest to wina poruszającej się całej konstrukcji lub ewentualnie złudzenie powstałe przez drgającą kamerę bo wtedy wszystko by latało. Gdzieś ma Kolega wymiar "ucieczony" albo jednak za szybki posuw i bezwładność powoduje że brama przemieszcza się na boki...
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 mar 2009, 12:28
"Kot do kota na pustyni -"Stary, nie ogarniam tej kuwety""
- pustynią może być frezarka - teraz kol. Bartus wypowie się w kwestii kota.
"...nie mów człowiekowi że się nie da, skoro właśnie to robi..." ale co robi? bo że robi to widać ale pytanie o efekt.
Pasjonat
Wróć do „Linki”
