Pytanie ,jak fachowo nazywa się wałek z podstawą
Trilu
mam problem z określeniem fachowej nazwy wałka z podstawą ,przypomina to piastę lecz pod tą nazwa nic nie mogę znaleźć.
Na zdjęciu przedstawiłem o co mi dokładnie chodzi,jest wałek/oś na którym mają być zamocowane dwa łożyska w obudowach.
Będę wdzięczny za podpowiedź jak fachowo to nazwać,może też będzie ktoś tak miły i podpowie gdzie można taką oś z mocowaniem zakupić.
Ps:Jeśli post umieściłem w złym miejscu to z góry przepraszam.
- Załączniki
- piasta 2.JPG (4.49 KiB) Przejrzano 4157 razy
Mariuszczs
na allegro są różne oprawy łożysk np
http://www.allegro.pl/item565730195_loz ... arnia.html
Ale to się dopbiera pod wałek jaki się ma ew wałek się potem dorabia
kolec7
Ale tu nie ma jednej nazwy na całość/komplet czyli wałek i to łożysko.
To nie występuje razem !!!
Dokładnie to co na zdjeciu, to oprawa łożyskowa, często żeliwna typu "F".
W środku w tej oprawie jest łożsyko typu "UC".
I w to łożysko jest włożony wałek, który nie jest elementem znormalizowanym,
tylko dorobionym wg potrzeb....
Całość czyli łożysko i oprawa daje Ci "węzeł łożyskowy" typu UCF i za tymi literami
występują cyfry określające wielkość łożyska, pierwsza cyfra, to wielkosć mechaniczna
łożyska, a dwie ostatnie przeważnie pomnożone przez "5" dają Ci średnice
otworu łożyska w mm.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mariuszczs
Trilu
Chodzi mi o sam wałek z podstawą,łożyska i reszta jest nie ważna.
Z odpowiedzi wnioskuje ,że jedynym rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania owego elementu.
Poniżej dodaje fotę jak to ma wyglądać ,wałek ma mieć średnice 35 mm,podstawa bez znaczenia oby dało się ją przykręcić .
- Załączniki
- piast.jpg (3.5 KiB) Przejrzano 4044 razy
Mariuszczs
