Kupiłem maszynę, jak tym sterować?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 mar 2009, 15:01
Tu pisałem o maszynie, którą chcę uruchomić dla sprawdzenia. Proszę o jakiekolwiek informacje odnośnie tej maszyny. A raczej widocznego menu. Co może kryć się pod poszczególnymi pozycjami. Wpiszę np. M03 i wrzeciono ruszy? Każda informacja będzie dla mnie cenna.
Robert
bubels
Post napisał: bubels » 02 mar 2009, 19:21
Witam kolegę za miedzy.... :wink:
Wprawdzie nie wiele wynika z foto. Ale na chłopski rozum... A właściwie na rozum anglojęzycznego chłopa.
1- Input one comand at a time
Oznacza prawdopodobnie opcję po której wyborze system poczeka na wydanie pojedynczego polecenia. Pytanie tylko w jakim formacie.
3- Edytuj istniejący lub otwórz nowy plik z komendami do edycji.
4- pobież plik komend z dysku
5- wyczyść plik z komendami na dysku
8- Ruch manualny Słowem klikam i jedzie.
Sory że nie tłumaczyłem wszystkiego ale do reszty sam dojdziesz.
Jak będziesz zmieniał sterowanie (robiłem już takie rzeczy) albo potrzebujesz pomocy to śmiało możesz pisać na priv. Jako że jesteśmy po sąsiedzku to jeśli będę wstanie to pomogę.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 mar 2009, 19:32
Dzięki, że odpowiedziałeś. Zastanawia mnie dlaczego nie ma pozycji osi Z na ekranie?
A co to za napędy? Krokowe czy serwo?
Wiem, że maszyna chodziła do końca. Ścieżki były robione w jakiś CAMie i wysyłane do komputera maszyny kablem (nie wiem jakim). Czyli co najmniej podstawowe g-kody powinna rozumieć.
Robert
bubels
Post napisał: bubels » 02 mar 2009, 20:47
Za mało zdjęć. To co widzę to raczej serwo ale wróże z fusów.
Musiał bym dokładnie obejrzeć maszynkę żeby rzec coś więcej.
To faktycznie dziwne dlaczego nie ma pozycji Z na ekranie. Szczerze mówiąc ze zdjęć nie wynika nawet do czego jest przeznaczona ta maszyna. Może oś Z ma tylko dwa poziomy.
Próbowałeś podawać mu jakieś podstawowe G-kody?
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 mar 2009, 21:24
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=564298316
Możliwe, że Z ma dwa poziomy. Maszyna ma służyć do wycinania kształtów i wiercenia.
Robert
bubels
Post napisał: bubels » 02 mar 2009, 21:48
Szczerze powiem że z dobre 5 minut patrzyłem w te zdjęcia zanim zrozumiałem jak jest rozwiązany mechanicznie układ kinematyki X Y.
Swoją drogą genialne w swej prostocie a zarazem mocny kompromis.
Jeżeli na tym były robione fronty to skok osi Z musi być płynny.
Jak by było leprze foto tego dekla silnika posuwu to dało by się określić czy to serwo czy krokówka.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 mar 2009, 21:54
Silnik od wrzeciona jest przesunięty aby nie obciążać wrzeciona, które jest na ramieniu.
Na obudowie wrzeciona jest jakiś przełącznik i dwie kontrolki. Przełącznik może do ustawienia zera narzędzia?
Robert
bubels
Post napisał: bubels » 02 mar 2009, 22:05
Raczej nie sądzę że do ustawiania zera narzędzia. Na obudowie jest naklejka wskazująca odniesieni kierunku ruchu Z na ruch prawo lewo. Jeśli przełącznik jest 2/3 pozycyjny to wskazywało by to na manualne sterowanie osią Z np dla próbnego zagłębienia freza.
Ale to są tylko dywagację....
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 02 mar 2009, 23:08
Witam . Moje skromne zdanie jest takie .Maszyna dość wiekowa . Luzy na osiach napewno są , a to jest duży problem . Sterowanie osi Z odbywa się ręcznie (z pozycji pneumatyki , chyba że się mylę ale tak by wynikało ze zdjęcia ).Wpisanie programu Mach dość problrmatyczne ze względu na wymagania sprzętowe co do tego programu ( nie mówiąc już o Art Camie ). Osobiście nie dał bym 14000 tys za tą maszynę . Ale każdy ma swoje zdanie . Pozdrawiam
Jarek
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 mar 2009, 23:30
Mach a zwłaszcza ArtCam nie ma tu nic do znaczenia. Nawet na myśl mi nie przyszło aby Mach mógł nią sterować. Byle g-kody akceptowała bez jakiegoś postprocesora, którego nie będę miał.
Pneumatyki w osi Z nie ma bo widać, że jest jakiś krokowiec lub serwo.
Pozycja 6. menu mnie zastanawia co to jest?
Robert
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
