pękające frezy
mucus
pękające frezy
Post napisał: mucus » 22 lut 2009, 18:13
Witam!
Frezuję w sklejce 12,7mm, frez palcowy fi6 jednoostrzowy. Wiem, że nie jest do tego stworzony ale jak na razie nie mam alternatywy.
Bardzo często zdarza się, że pęka mi nowy frez już po chwili pracy. Zawsze pękają w tym samym miejscy, tj ok 2-3 wgłąb stożka mocującego.
Parametry pracy to:
obroty 18 000/ min
posuw 12-14mm/s ( ok. 0,7-0,8m/min)
zagłębianie 13mm
Ktoś miał podobne problemy lub może jakieś sugestie co do zmiany parametrów pracy?
zolax
Post napisał: zolax » 22 lut 2009, 18:53
Może jest zbyt duże bicie freza (tulejka go może krzywo łapać)?
mucus
Post napisał: mucus » 22 lut 2009, 19:49
Pewnie istnieje taka możliwość ale w innym materiale ( cieńsza sklejka, aluminium ) i przy innych frezach ( fi 4 dwuostrzowe ) jest ok. Nowa tulejka tak czy siak jest zamówiona ale sprowadzenie trochę potrwa.
Osobiście zastanawiałem się też czy dołożenie obrotów może coś zmienić.
zpelb
Post napisał: zpelb » 23 lut 2009, 11:33
1. Musisz frezować na kilka rezy coraz głębiej.
2. Sprawdż czy nie ma odcinków na których frezujesz współbieżnie
3. Im mniejsza średnica narzędzia tym wyższe muszą być obroty ( liczy się styczna liniowa szybkość ostrza a ta zależy od średnicy)
pozdrawia
Z.P.
mucus
Post napisał: mucus » 23 lut 2009, 15:43
A mam frezować wyłącznie przeciwbieżnie?
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 23 lut 2009, 18:47
Po podobnych doswiadczeniach, przyjałem zasadę: głębokość cięcia równa się średnicy frezu. Prędkość skrawania zmniejszyłbym o połowę (nie dotyczy frezów diamentowych, tu predkość jest odpowiednia).
Pozdrawiam,
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 lut 2009, 18:57
Frezujesz frezem palcowym w sklejce. Najczęściej w tych warunkach frezy pękają, bo zatykają się wiórami. Wióry ze sklejki zaklejają się we frezie, a przy tych prędkościach najczęściej nie masz szans na ich szybkie odprowadzenie. Frez się zalepia wiórami, grzeje i w końcu pęka. Pomyśl, czy nie dałoby się wydmuchać wiórów spod freza. Może masz jakiś kompresor i pistolet do niego. Powinno pomóc.
mucus
Post napisał: mucus » 23 lut 2009, 19:10
Mam chłodzenie, które używam przy frezowaniu aluminium. Mogę po prostu nie nalewać chłodziwa i poleci samo powietrze. Spróbuję tak zrobić.
Myślicie, że zwiększenie obrotów też coś pomoże czy tylko spowoduje większe nagrzewanie się freza?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 lut 2009, 19:25
mucus pisze:posuw 12-14mm/s ( ok. 0,7-0,8m/min)
zagłębianie 13mm
Moim zdaniem za duże parametry dla podanego frezu i materiału. Zmniejsz zagłębienie ( co najmniej 2 przebiegi) i posuw.
mucus
Post napisał: mucus » 23 lut 2009, 19:28
Tylko obawiam się, że jak zmniejszę posuw to w szczelinie powstanie mi dosłownie pył i od będzie niesamowicie grzał frez. Ale oczywiście skorzystam z wszystkich rad.
Wróć do „Obróbka drewna”
