Podcięcie gwintu sinumerik 840d
Jak podciąć gwint na wejściu i wyjściu na tokarce
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 16 sie 2025, 22:13
Obrazek Witam panowie.
Proszę was o pomoc i poradę jak podciąć gwint trapezowypo jego wykonaniu z cyklu?
Nie mam zielonego pojęcia bo do tej pory nie bawiłem się z nacinanie gwintów na CNC. Tylko na konwencjonalnej tokarce je robiłem. Zasadę znam lecz praktyki brak. Przyznaje dopiero to sterowanie rozgryzam.
Może ktoś pomógłby mi to opracować?
Sinumerik 840d
Może krutki program z palca z opisem!?
Steryd
Re: Podcięcie gwintu sinumerik 840d
Post napisał: Steryd » 16 sie 2025, 23:21
Wystarczy w cyklu przesunąć kąt początkowy o kilka stopni.
Można?
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 17 sie 2025, 11:49
Ok.ok.
A to wtedy nie wyjdzie tak , ze ten początek i koniec gwintu będzie cieńszy a nie tak odcięty ?
Dodane 2 godziny 15 minuty 37 sekundy:
A proszę podpowiedzcie, który cykl lepszy będzie?
97 czy 98 ? Który testować i optymalizować do tego gwintu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 sie 2025, 15:01
Weź pokaż na zdjęciu, o co Ci dokładnie chodzi, bo myślałem, ze to ma być poszerzenie dna, a teraz wydaje mi się, że jednak coś innego...
Można?
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 17 sie 2025, 17:57
Obrazek Obrazek
Detali mam kilka do wglądu. Wszystkie są tak samo zrobione. Wiedz nikt ręcznie nie usuwał gwintu na początku i na końcu.
Widać też na tej tuleje, że cylinder przed gwintem jest obniżony o 0.2 mm i kończy się na gwincie.
Na gwincie widać, ze jest podcięty pod kątem.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 sie 2025, 18:36
Masz narzędzia napedzane?
Ten gwint to w ogóle wygląda na nagniatany.
Można?
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 17 sie 2025, 19:50
Mam tylko jedną oprawke prostą.
Kupiłem ją do sprawdzenia jak ustawiałem głowice. Bo maszynę kupiłem po dzwonie i musiałem.ustawic geometrię glowicy. Głowica SAUTER 12 pozycji.
I szczerze mówiąc nie używałem jej do pracy.
A gwint nie jest nagniatany tylko podejrzewam wygładzony przed chromem. Detal z rury aluminiowej.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 sie 2025, 20:45
To najprościej to właśnie oprawką prostą przefrezować po obwodzie i w miarę łagodnie wyjść.
Można?
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 17 sie 2025, 21:33
No tak. Brałem takie rozwiązanie pod uwagę.
Leczbedzie ciężko podciąć to z dwóch stron z jednego mocowania. Ze względu braku miejsca przy uchwycie. Musiałbym użyć b.dlugiego freza do oprawki napędzanej.
Myślałem bardziej o użyciu szerszego przecinaka na np. 4mm i noża wew. do kawałków też 4mm.
By wstrzelić się w oś gwintu i jakoś odciąć po kawałku gwintu z jednej i drugiej strony.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 sie 2025, 16:39
A nie da się tego zrobić frezem tarczowym? Kawałek frezujesz przy wejściu i kawałek na wyjściu, jeśli nie chce ci się biaxem bawić.
