Fusion 360 - generowanie kodów na frezarkę poziomą
Post napisał: kamar » 09 lip 2025, 19:02
Jak w tytule, od czego zacząć ?
Próbuję zdefiniować maszynę z narzędziem po Y ale nic nie wychodzi.
Steryd
Re: Fusion 360 - generowanie kodów na frezarkę poziomą
Post napisał: Steryd » 09 lip 2025, 19:51
A czemu chcesz definiować narzędzie po Y?.. To Z jest osią narzedzia. Ustaw sobie tak orientację na obrabiarce i wszystkie problemy z generowaniem kodu znikną.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 09 lip 2025, 20:06
Malo koszerne :) Już mam cztery configi na tej maszynie, w tym jeden z poziomym wrzecionem w osi Y. I podstawowe suby na ten układ.
Czasami jednak jest potrzeba wygenerować z modelu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lip 2025, 20:52
Zamień w postprocesorze oznaczenia osi. Trochę dlubania, ale jak chcesz to się da.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 09 lip 2025, 21:00
A to już prędzej jak nic nie znajdę.
Post napisał: kamar » 10 lip 2025, 08:02
Steryd pisze:
09 lip 2025, 19:51
Nie koszerne ale najprostrze.
Zamienione dwa piny w halu i maszyna przewrócona :)
I teraz jest pięć configów na jednej maszynie :)
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2025, 15:56
kamar pisze:
10 lip 2025, 08:02
Jeżeli trzeba przepiąć dwa piny HAL, to można to zrobić własnym M-kodem.
Tu masz jako przykład przepinanie wrzeciona ze sterowania prędkością na sterowanie położeniem (w sumie to nieistotne co ten skrypt robi, ważne jak to robi...)
Kod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
########   Stop A-axis as spindle    #########
####     Creator: Piet van Rensburg      #####
####     Company: Craftsman CNC          #####
####     wwww.craftsmancnc.co.nz         #####
halcmd setp stepgen.5.velocity-cmd 0
halcmd setp stepgen.5.enable FALSE
halcmd unlinkp stepgen.5.step
halcmd unlinkp stepgen.5.dir
halcmd net astep stepgen.3.step
halcmd net adir stepgen.3.dir
exit 0
Post napisał: kamar » 10 lip 2025, 16:39
Jakie to wszystko proste.
Zamieniając dwa piny halem na opto zmieniamy frezarkę pionową na poziomą. I tylko tyle.
Resztę configu trzeba dograć, tj. skale, kierunki, zakresy itd.
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2025, 17:37
kamar pisze:
10 lip 2025, 16:39
Czyli klasyczna zupa na gwoździu ...
http://blog.boz.org.pl/uboj_cygan.htm
Post napisał: kamar » 27 lip 2025, 17:12
Steryd pisze:
09 lip 2025, 19:51
Przewróciłem tą maszynę ale wygodne to to nie jest. Nawyki swoje robią i kilka razy omal się nie wpieprzyłem w materiał przy ręcznych przejazdach.
No ale się zrobiło :)
