Problem z stala nierdzewną 1.4307
PatrykNiesmak
Cześć, mam problem z obróbką stali 1.4307, problem polega na tym że narzędzia wytrzymują 10% tego co zaleca producent. Próbowałem na wiertłach HSS z kobaltem, dla przykładu wiertło ⌀ 8.5 pod gwint m10 obroty 600, posuw 0.1mm/obr. Po 10 otworach wiertło trzeba naostrzyć. Próbowałem również wiertłem pełnowęglikowym z waltra powłoka WJ30TA która podobno nadaje się do stali nierdzewnych, tutaj miałem 800 obrotów, posuw 40mm/min. Powinienem rzekomo zrobić około 150 otworów, zrobiłem może 20. Grubość materiału 15mm, wyjazd co 5mm, nie mam chłodzenia wewnętrznego, tylko zewnętrzne, stężenie emulsji 9%, pracuję na sinumeriuku 828D
PatrykNiesmak
Re: Problem z stala nierdzewną 1.4307
Mogę w sinumeriku ustawić tylko F a później S albo zamiennie Vc, jak myślisz co będzie lepszym rozwiązaniem, chyba ustawienie vc bo A wychodzi z Vc czy się mylę?. Nie jestem za bardzo ogarnięty
- Moderator
..... , a szkoda.PatrykNiesmak pisze: ↑07 lip 2025, 18:33...., nie mam chłodzenia wewnętrznego, tylko zewnętrzne ...
Wiercisz na pełną głębokość , czy z łamaniem wióra?.... Próbowałem na wiertłach HSS z kobaltem, dla przykładu wiertło ⌀ 8.5 pod gwint m10 obroty 600, posuw 0.1mm/obr. Po 10 otworach wiertło trzeba naostrzyć. ....
Z łamaniem wióra będzie szło lepiej .... , wiertło większe chłodzenie ma wtedy.
Jeden grzyb , aby wartość ta była znośna dla wiertła.PatrykNiesmak pisze: ↑07 lip 2025, 19:20Mogę w sinumeriku ustawić tylko F a później S albo zamiennie Vc, jak myślisz co będzie lepszym rozwiązaniem, chyba ustawienie vc bo A wychodzi z Vc czy się mylę?. Nie jestem za bardzo ogarnięty
P.s.
Poczytaj tu:
https://www.artmet.bielsko.pl/aktualnos ... nierdzewki
PatrykNiesmak
Z łamaniem wióra, ale wyjeżdżam całym wiertłem z materiału.
- Moderator
Parametry pod wiertło ⌀ 8.5 dałeś dobre.PatrykNiesmak pisze: ↑07 lip 2025, 21:29Z łamaniem wióra, ale wyjeżdżam całym wiertłem z materiału.
Pytanie , w jakiej kondycji jest wiertło i czy poprawnie je ostrzysz (?)
