Problem z stala nierdzewną 1.4307
PatrykNiesmak
Post napisał: PatrykNiesmak » 07 lip 2025, 18:33
Cześć, mam problem z obróbką stali 1.4307, problem polega na tym że narzędzia wytrzymują 10% tego co zaleca producent. Próbowałem na wiertłach HSS z kobaltem, dla przykładu wiertło ⌀ 8.5 pod gwint m10 obroty 600, posuw 0.1mm/obr. Po 10 otworach wiertło trzeba naostrzyć. Próbowałem również wiertłem pełnowęglikowym z waltra powłoka WJ30TA która podobno nadaje się do stali nierdzewnych, tutaj miałem 800 obrotów, posuw 40mm/min. Powinienem rzekomo zrobić około 150 otworów, zrobiłem może 20. Grubość materiału 15mm, wyjazd co 5mm, nie mam chłodzenia wewnętrznego, tylko zewnętrzne, stężenie emulsji 9%, pracuję na sinumeriuku 828D
mag999
Re: Problem z stala nierdzewną 1.4307
Post napisał: mag999 » 07 lip 2025, 18:57
Jak dla mnie to za małe vc na tego weglika. Daj mu minimum 60 i jedz na raz z posuwem minimum 0.1 na obrót
PatrykNiesmak
Post napisał: PatrykNiesmak » 07 lip 2025, 19:20
Mogę w sinumeriku ustawić tylko F a później S albo zamiennie Vc, jak myślisz co będzie lepszym rozwiązaniem, chyba ustawienie vc bo A wychodzi z Vc czy się mylę?. Nie jestem za bardzo ogarnięty
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2025, 19:52
PatrykNiesmak pisze:
07 lip 2025, 18:33
...., nie mam chłodzenia wewnętrznego, tylko zewnętrzne ...
..... , a szkoda. :|
.... Próbowałem na wiertłach HSS z kobaltem, dla przykładu wiertło ⌀ 8.5 pod gwint m10 obroty 600, posuw 0.1mm/obr. Po 10 otworach wiertło trzeba naostrzyć. ....
Wiercisz na pełną głębokość , czy z łamaniem wióra?
Z łamaniem wióra będzie szło lepiej .... , wiertło większe chłodzenie ma wtedy.
07 lip 2025, 19:20
Jeden grzyb , aby wartość ta była znośna dla wiertła.
P.s.
Poczytaj tu:
https://www.artmet.bielsko.pl/aktualnos ... nierdzewki
Mariusz.
PatrykNiesmak
Post napisał: PatrykNiesmak » 07 lip 2025, 21:29
Z łamaniem wióra, ale wyjeżdżam całym wiertłem z materiału.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2025, 22:29
07 lip 2025, 21:29
Parametry pod wiertło ⌀ 8.5 dałeś dobre.
Pytanie , w jakiej kondycji jest wiertło i czy poprawnie je ostrzysz (?)
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
