Oznaczenie gwintu
parafoil
Oznaczenie gwintu
Widok gwintu z góry, czyli dwie średnice w tym zewnętrzna większa, niepełna. Czy ma być pełne fi czyli dwie strzałki, czy może być jakiś odnośnik /jedna strzałka/ z tekstem np M20?
LaserGrawer
Re: Oznaczenie gwintu
Cześć,
w zupełności wystarczy jedna strzałka z napisem "M20" – to czytelne i zgodne z normą. Jeśli potrzebne są szczegóły jak długość gwintu, tolerancja, klasa fit – wtedy dołożenie drugiej strzałki lub noty standardowej jest słuszne.
LaserGrawer
upadły_mnich
Chciałbym zobaczyć takiego ingieniera jak dokumentację dostanie z lat 60. I co? du**. Panie, nie umiem bo to nie te normy, mnie uczyli inaczej, tego nie było na lekcji. Przecież norma w 2023 się zmieniła. Nie umiem.
I wielki śmiech, bo panie dzisiaj śruba M8x35 wg super normy jest 200% lepsza od tej starej z lat 78.
upadły_mnich pisze:I wielki śmiech, bo panie dzisiaj śruba M8x35 wg super normy jest 200% lepsza od tej starej z lat 78.
Zwłaszcza chińska...
adadur
W rzucie z góry na otwór/otwór gwintowany preferował bym używanie wymiarowania z dwoma strzałkami, wymiarowanie jedną strzałką jako odnośnik pozostawmy dla łuków/promieni.
Wymiarowanie otworu odnośnikiem jest dopuszczone ale traktował bym to jako ostateczność.
Zdecydowanie rzadziej wymiaruje się otwór z góry, jeśli to możliwe preferowane jest wymiarowanie przekrojów otworów - w ten sposób możemy czytelnie podać wszystkie wymiary.
