Pierwszy zakup CNC – czy 3018 Pro to nadal dobry wybór na start w 2025 roku?
trifarious
Post napisał: trifarious » 12 cze 2025, 11:12
Cześć wszystkim,
Jestem zupełnie nowy w temacie CNC i od kilku tygodni robię rozeznanie. Najbardziej interesuje mnie nauka podstaw frezowania CNC i grawerowania – głównie w drewnie, akrylu i ewentualnie lekkim aluminium.
Widziałem mnóstwo poleceń dla modelu 3018 Pro na przestrzeni lat, ale zastanawiam się, czy w 2025 roku to nadal solidna maszyna na początek? A może są już lepsze, budżetowe opcje, które oferują większą precyzję lub możliwość rozbudowy?
Mam też kilka pytań:
  • Jak trudna jest nauka obsługi CNC dla osoby bez doświadczenia w obróbce?
  • Jakie ulepszenia lub modyfikacje są konieczne na start przy użyciu 3018?
  • Czy możecie polecić jakieś przyjazne dla początkujących oprogramowanie (najlepiej darmowe lub tanie)?
Będę wdzięczny za każdą radę, a także za propozycje innych modeli na start, które warto rozważyć. Dzięki z góry!
Re: Pierwszy zakup CNC – czy 3018 Pro to nadal dobry wybór na start w 2025 roku?
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2025, 12:07
trifarious pisze:
12 cze 2025, 11:12
Mam taka najtańszą CNC3018 (nie-pro) i próba frezowania aluminium skończyła się połamaniem freza pomimo zachowawczych parametrów. Zapewne wersja Pro poradzi sobie lepiej, ale mam wątpliwości czy da się na tym pracować. Do nauki podstaw to jak najbardziej, ale do robienia użytecznych rzeczy z aluminium to jednak potrzeba maszyny z wyższej półki (5-10 tys. PLN).
katyperry
Post napisał: katyperry » 19 cze 2025, 08:29
CNC 3018 Pro w 2025 roku wciąż jest popularnym wyborem dla początkujących ze względu na niską cenę (często poniżej 1000 zł na platformach jak AliExpress czy VEVOR), kompaktowe rozmiary (pole robocze 300x180x45 mm) i wszechstronność w obróbce miękkich materiałów, takich jak drewno, akryl, PCV czy PCB. Może też grawerować laserem (np. moduł 500 mW), co daje dodatkową elastyczność. Jednak ma swoje ograniczenia. Crazy Cattle 3D
LiteGeometryDash
Post napisał: LiteGeometryDash » 31 lip 2025, 09:35
Też zaczynałem od 3018 Pro kilka lat temu i muszę powiedzieć, że jak na pierwszą maszynę – daje radę, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę podstaw i zabawę z drewnem czy akrylem. Do aluminium jest już trochę za Geometry Dash Lite słaba, chyba że bardzo płytko i wolno.
Wróć do „CNC podstawy”
