smarowanie prowadnic liniowych
b_j
Post napisał: b_j » 20 lut 2009, 22:22
witam,
od pewnego czasu przyswieca mi pomysł nasmarowania wszystkich wózków i nakrętek kulowych . Mam jednak problem - nie zabardzo moge sobie poradzić ze smarowaniem wózków - jest tam smarowniczka lejkowa z gwintem M3. I nie moge w zadem sposób dac rade zeby wstrzknac do środka srodek smarny NUB-8 podajze. akurat taki mam i gdzis doczytałem ze bedzie ok. ( smar staly ale raczej dosc rzadki - zabarwienie - jasno beżowe).
Wracając do smarowniczek - lejek jest średnicy 4mm i żadna smarownica która mam nie jest taka mała. Próbowałem strzykawką ale nie dało rady. Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie można dostać jakiś sprzęt do smarowania - z koncówką która będzie do tego pasowała ? Mam prowadnice stara - szerokosc 15 mm.
Post napisał: pukury » 20 lut 2009, 22:31
witam.
przecież smarownice nożne i ręczne występują w " przyrodzie " - a dają ciśnienie że aż strach !
zrób sobie przejściówkę i po sprawie .
pozdrawiam .
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lut 2009, 08:04
W porządnych chińskich maszynach (konia z rzędem temu, kto widział taki system w tzw. dobrych maszynach produkowanych np. w Polsce) jest system centralnego smarowania. Podchodzisz do maszyny, raz naciskasz nogą i po sprawie.
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 04 lip 2015, 16:58
Odgrzebałem temat bo potrzebuje towotnicy do kalamitek fi 5mm na zewnątrz (gwint m4)
Nie mogę znaleźć odpowiedniej , o tak małej średnicy. Smarowanie prowadnic osi x,y i z w maszynie . Bardzo mało miejsca między obudową a kalamitką . Wkręcone w tzw. kasety.
Macie moze jakieś namiary linki ? Będę wdzięczny.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
