Sonda Blum
Bład przy pomiarze
Dyskusje o obrabiarkach cnc Deawoo /Doosan
Marszalkowski88
Sonda Blum
Post napisał: Marszalkowski88 » 06 cze 2025, 15:10
Cześć, czy zna ktoś się na sondach Blum? Przy pomiarze narzędzia które ma mniej więcej długości 140mm jest mierzone poprawnie, a narzędzie które ma długości około 220mm chce nim jechać poniżej sondy. Wyskakuje wtedy błąd
(E5 Błędna długość /promień narzędzia )
Steryd
Re: Sonda Blum
Post napisał: Steryd » 06 cze 2025, 17:22
Jakieś dane wpisane przed pomiarem w tabeli?
Można?
Morzna!!!
Marszalkowski88
Re: Sonda Blum
Post napisał: Marszalkowski88 » 06 cze 2025, 19:18
Tak promień narzędzia oraz wstępna długość podana
Steryd
Re: Sonda Blum
Post napisał: Steryd » 07 cze 2025, 20:10
A jakieś inne wartości w tabeli? Jaki to uklad sterowania?
Można?
Morzna!!!
Marszalkowski88
Re: Sonda Blum
Post napisał: Marszalkowski88 » 08 cze 2025, 22:14
Sterowanie Fanuc. W tabeli jest tylko wysokość narzędzia z zużyciem oraz promień narzędzia z zużyciem.
Steryd
Re: Sonda Blum
Post napisał: Steryd » 08 cze 2025, 22:35
To w cyklu musi być więcej danych jak na jakiej odległości od końca mierzyć promień, czy jaka jest długość odskoku po detekcji wierzchołka a przed pomiarem długości.
Można?
Morzna!!!
Marszalkowski88
Re: Sonda Blum
Post napisał: Marszalkowski88 » 09 cze 2025, 06:11
Ok sprawdzę. Ewentualnie zamieszczę fotki z cyklem.
Marszalkowski88
Re: Sonda Blum
Post napisał: Marszalkowski88 » 09 cze 2025, 14:25
Temat rozwiązany. Ja wchodziłem w sam cykl O9912 i puszczałem go z auto. Trzeba było w MDI wpisać M6 T(numer narzędzia) G65P9912 i podać tu korektor H i D. Teraz działa. A wcześniej nie działało ponieważ nie widziało długości narzędzia (małe narzędzie zmierzyło ponieważ mieściło się w granicy pomiaru która jest zapisana w cyklu O9916 bo z niego korzysta).
Wróć do „Daewoo / Doosan”
