Szukam jakiegoś patentu na narzędzie napędzane do tokarki. Tokarka co prawda kupna (weiler e50hd) ale może ma ktoś jakiś chałupniczy sposób na coś do założenia na imaku szybkozmiennym? Dotychczas miałem oprawkę pneumatyczną, ale przy kilku maszynach ciśnienie powietrza nie było stabilne i narzędzie potrafiło stanąć w materiale. Potrzebuję więc raczej czegoś elektrycznego, na tuleje er20/er25. Pracuję w tworzywach sztucznych więc nie musi to być coś specjalnie silnego. No i przy częstej wymianie narzędzi lepiej żeby też nie było zbyt ciężkie
Narzędzie napędzane do tokarki
Michal1991
jessicaporter
Re: Narzędzie napędzane do tokarki
A small 500–800W ER20/ER25 spindle motor (like those used in CNC routers) may be suitable. Have you tried to use it?Michal1991 pisze: ↑03 cze 2025, 20:37Witam
Szukam jakiegoś patentu na narzędzie napędzane do tokarki. Tokarka co prawda kupna (weiler e50hd) ale może ma ktoś jakiś chałupniczy sposób na coś do założenia na imaku szybkozmiennym? Dotychczas miałem oprawkę pneumatyczną, ale przy kilku maszynach ciśnienie powietrza nie było stabilne i narzędzie potrafiło stanąć w materiale. Potrzebuję więc raczej czegoś elektrycznego, na tuleje er20/er25. Pracuję w tworzywach sztucznych więc nie musi to być coś specjalnie silnego. No i przy częstej wymianie narzędzi lepiej żeby też nie było zbyt ciężkie![]()
Mienius
Spróbuj małego wrzeciona 500–800 W na ER20/ER25 – lekkie, łatwe w montażu na imaku i idealne do tworzyw. Samemu składać serwo odradzam, luzuje się i wibruje.
