Naprawa maszyn
elipsesmi
Naprawa maszyn
Witam . Czy ktoś współpracował z firmą Welmech z Chybia w zakresie naprawy maszyn CNC ?
Czy jest to firma godna polecenia?
Dziękuję za info
Dziękuję za info
- Moderator
Re: Naprawa maszyn
Jest wiele maszyn CNC na wielu sterowaniach.
Nie wierzę , że wspomniana firma naprawia wszystkie.
Sprecyzuj pytanie.
Jak na razie jest to dla mnie kryptoreklama .
Sprecyzuj pytanie.
elipsesmi
Re: Naprawa maszyn
Mam do naprawy maszynę okk2 z sterowaniem Fanuc . Maszyna 4 osiowa. Maszyna wymaga kapitalnego remontu.
Szukam konkretnej firmy i z posta znalazłem i dlatego pytam. Żeby nie wpakować się w g...
Że będą robić i naprawiać wiecznie.. Albo połowę części nie wymienia a policzą.
jasiu...
- Posty w temacie: 10
Re: Naprawa maszyn
Trudno cokolwiek doradzić, bo po mojemu, to faktycznie mogą być (jak piszą na swojej stronie) fachowcy od Fanuca.
Trochę może odstraszać, jak się porówna adres ze strony z realiami street view. Ale ja bym z góry nie przekreślał. Bo że zasada ograniczonego zaufania powinna obowiązywać zawsze, to wszyscy wiedzą, z drugiej strony, jeśli ktoś rzeczywiście chce wejść w polski rynek usług, ma kumpli, którzy się na tym znają, bo gdzieś wspólnie pracowali i naprawiali podobne maszyny, to czemu nie pogadać. Bo to na młodą firmę wygląda, tyle że czasem młodej firmie szansę dać można. A przynajmniej zadzwonić i spytać o referencje można zawsze, telefon to akurat nie kosztuje nic.
upadły_mnich
Re: Naprawa maszyn
"Porządny" serwisant ma w torbie masę zużytych części, które pokazuje jako wymienione. Jeśli nie ma to znaczy, że nie jest przygotowany. Przy okazji wymieni płyn do reflektorów, klocki hamulcowe zainstaluje metalem do tarcz i jeszcze wezwie drugiego niezbędnego "fachowca" oczywiście za dopłatą. A i może być, że się nie da i przytuli tylko 150 PLN za godzinę
strikexp
- Posty w temacie: 7
Re: Naprawa maszyn
I tu się właśnie mylisz. Bo oddając części sprawia sobie problem z pozyskaniem kolejnych do następnej naprawy. A obowiązkiem jest jako klient zabrać taki złom.
Trudno tutaj uniknąć nawiązania do mechaników samochodowych, jako wzoru krętaczy. Wiecie dlaczego tam jest taka patologia? Bo nie potrafią naprawiać nowych samochodów. Sam to widziałem. Nie wystarczy być byle przygłupem po technikum mechanicznym, świat poszedł naprzód. Dlatego ściemniają lub wymieniają na chybił trafił itd.
Do tego wchodzimy tutaj w kwestię jak nie być jeleniem i leniem. Przed oddaniem do serwisu drogiej maszyny. Należy poznaczyć np rysikiem niektóre jej elementy. W ten sposób mamy możliwość weryfikacji czy coś faktycznie zostało wymienione.
jasiu...
Re: Naprawa maszyn
Tylko że serwisowanie obrabiarki to nie jest serwisowanie dacii u zaprzyjaźnionego mechanika. Przynajmniej jak ja widzę, jak działa serwis DMG, to mam takie odczucia. Z drugiej strony jeśli ktoś będzie chciał nowe części do obrabiarki pamiętającej PRL, to może ich nie znaleźć. I tu czasem przydają się fachowcy, którzy potrafią naprawić płytkę od napędu, czy zaadaptować elementy od innego urządzenia.
Tyle, że zleceniodawca jest na bieżąco informowany o wszystkich potrzebach i trudnościach. A przynajmniej powinien informowany być.
FTW
Re: Naprawa maszyn
Nie widać na stronie żadnych realizacji to raz. A dwa, to celowałbym jednak w firmę, która ma zawężony zakres prac. Jakiś rodzaj maszyn, jakieś sterowanie. Jak ktoś twierdzi, że robi wszystko = czerwona flaga. Bardzo dużą różnicę (lub nie) w czasie i cenie robi dostęp do schematów i instrukcji serwisowych.
strikexp
Re: Naprawa maszyn
W ogóle od siebie dodam że jeśli chodzi o elektronikę. To są nieźli magicy spoza branży CNC. Szczególnie do starych maszyn. No bo w nowych to teraz wszędzie klucze sprzętowe, własne układy scalone i tego nie ruszysz. A w starych robiono na ogólnie dostępnych elementach (było ich mniej) i można to łatwo naprawiać.
Dodane 2 minuty 48 sekundy:
Tzn, jak masz padnięta elektronikę i i tak musisz ją wymienić. To wtedy warto to dać młodemu doświadczonemu elektronikowi (bo starzy to albo są w poprzedniej erze albo pracują za astronomiczne pieniądze). On może ją reanimować.
