Automatyczny uchwyt do tokarki CNC DIY
AK95
Post napisał: AK95 » 16 maja 2025, 19:59
Cześć. Orientujecie się jakiego rodzaju automatyczny uchwyt tokarski można zastosować w konstrukcji tokarki CNC DIY?
Czy jedyną sensowną opcją jest zakup agregatu hydraulicznego i zamontowanie uchwytu hydraulicznego jak w tokarkach przemysłowych czy jest jakaś łatwiejsza opcja?
Może opcja zasilania pneumatycznego i zastosowanie przemiennika pneumohydraulicznego?
Może jakiś uchwyt pneumatyczny na tulejki? Przeglądałem Ali i taki uchwyt na tulejki to koszt kilku tysięcy i nie wiem czy to ma sens.
Tutaj na filmiku widać jak gość usuwa z maszyny całą hydraulikę i do zamykania uchwytu wykorzystuje elektryczny siłownik liniowy. (około 32. minuta)
https://youtu.be/GGVa0gTO7Wc?si=4nLOlQn925uJueQ2&t=2116
Steryd
Re: Automatyczny uchwyt do tokarki CNC DIY
Post napisał: Steryd » 16 maja 2025, 22:14
Poszukaj uchwytów pneumatycznych od tokarek inteliteka spectralite prolite.
Można?
Morzna!!!
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 16 maja 2025, 23:00
Jakieś parę lat temu przerabiali w firmie w której pracowałem tokarkę (na oko coś w deseń Tytana750) na CNC pod toczenie konkretnego detalu w pełnym automacie z prętów. Wjechał tam uchwyt automatyczny pneumatyczny od chińczykow. Nie znam ani źródła ani parametrów- wiem natomiast, że wytrzymywał agresywne toczenie wzdłużne i przecinanie stalowego pręta 6mm. Pisałem pod to program, i potem testowałem- także wiem, że kilka setek detali wytrzymał. Dalszych losów nie znam.
Podsumowując- pneumatyczne są, i mogą dać radę.
Post napisał: kamar » 17 maja 2025, 08:50
WP Kamil pisze:
16 maja 2025, 23:00
Że tak zapytam - jak wygląda agresywne toczenie i cięcie drucika fi 6 mm ? :)
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2025, 18:58
kamar pisze:
17 maja 2025, 08:50
WP Kamil pisze:
16 maja 2025, 23:00
Pewnie na G00 .... :)
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 17 maja 2025, 21:43
Każde narzędzie ma podane parametry w zakresach. Jak by się nad tym zastanowić to chyba po filmach angielskojęzycznych obróbkę na parametrach z dołu zakresu nazywam podejściem konserwatywnym, a z góry- agresywnym.
A skoro już się nabijacie z pręta 6mm, mam wrażenie, że jak nie obróci i nie przesunie w uchwycie pręta 6mm to przy tych samych parametrach, pręta 20mm też nie ruszy. W drugą stronę ta teza już nie działa. Także chyba więcej o uchwycie powie zachowanie przy mniejszej średnicy niż większej?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2025, 21:39
AK95 pisze: uchwyt tokarski można zastosować w konstrukcji tokarki CNC DIY?
zrobiłem taki na koszyki ER https://youtu.be/jmdpQRlPMZw?si=IJSstE_I1O93SKrh&t=190
Herp
Post napisał: Herp » 30 maja 2025, 21:18
Adam Ty to masz fajne ale w pierony skomplikowane😉 fakt faktem tym rozwiązaniu nie cierpią łożyska wrzeciona podczas pracy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 cze 2025, 02:37
Herp pisze: nie cierpią łożyska
to tez ale przede wszystkim jest zatrzaskowy więc awaria siłowniki itp. nie spowoduje samozluzowania
