Automatyczny uchwyt do tokarki CNC DIY
AK95
Cześć. Orientujecie się jakiego rodzaju automatyczny uchwyt tokarski można zastosować w konstrukcji tokarki CNC DIY?
Czy jedyną sensowną opcją jest zakup agregatu hydraulicznego i zamontowanie uchwytu hydraulicznego jak w tokarkach przemysłowych czy jest jakaś łatwiejsza opcja?
Może opcja zasilania pneumatycznego i zastosowanie przemiennika pneumohydraulicznego?
Może jakiś uchwyt pneumatyczny na tulejki? Przeglądałem Ali i taki uchwyt na tulejki to koszt kilku tysięcy i nie wiem czy to ma sens.
Tutaj na filmiku widać jak gość usuwa z maszyny całą hydraulikę i do zamykania uchwytu wykorzystuje elektryczny siłownik liniowy. (około 32. minuta)
https://youtu.be/GGVa0gTO7Wc?si=4nLOlQn925uJueQ2&t=2116
WP Kamil
Re: Automatyczny uchwyt do tokarki CNC DIY
Jakieś parę lat temu przerabiali w firmie w której pracowałem tokarkę (na oko coś w deseń Tytana750) na CNC pod toczenie konkretnego detalu w pełnym automacie z prętów. Wjechał tam uchwyt automatyczny pneumatyczny od chińczykow. Nie znam ani źródła ani parametrów- wiem natomiast, że wytrzymywał agresywne toczenie wzdłużne i przecinanie stalowego pręta 6mm. Pisałem pod to program, i potem testowałem- także wiem, że kilka setek detali wytrzymał. Dalszych losów nie znam.
Podsumowując- pneumatyczne są, i mogą dać radę.
WZÓR
Pewnie na G00 ....
Mariusz.
WP Kamil
Każde narzędzie ma podane parametry w zakresach. Jak by się nad tym zastanowić to chyba po filmach angielskojęzycznych obróbkę na parametrach z dołu zakresu nazywam podejściem konserwatywnym, a z góry- agresywnym.
A skoro już się nabijacie z pręta 6mm, mam wrażenie, że jak nie obróci i nie przesunie w uchwycie pręta 6mm to przy tych samych parametrach, pręta 20mm też nie ruszy. W drugą stronę ta teza już nie działa. Także chyba więcej o uchwycie powie zachowanie przy mniejszej średnicy niż większej?
adam Fx
zrobiłem taki na koszyki ER https://youtu.be/jmdpQRlPMZw?si=IJSstE_I1O93SKrh&t=190AK95 pisze: uchwyt tokarski można zastosować w konstrukcji tokarki CNC DIY?
adam Fx
to tez ale przede wszystkim jest zatrzaskowy więc awaria siłowniki itp. nie spowoduje samozluzowaniaHerp pisze: nie cierpią łożyska
