Pomiary chropowatości
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 maja 2025, 16:14
Może mi ktoś podpowie jaki jest minimalny detal do pomiaru chropowatości? I jaki powinien mieć on kształt
Mam tu raczej na myśli takie małe przenośne mierniki.
Muszę mój układ testowy WEDM odpowiednio zaprojektować... I w sumie nie wiem czy to wystarczy jedna powierzchnia czy są potrzebne dwie równoległe.
Steryd
Re: Pomiary chropowatości
Post napisał: Steryd » 11 maja 2025, 23:05
Wystarczy jedna o długości 10mm pomiaru dla parametrów liniowych, lub kwadrat 10x10 dla powierzchniowych.
Można?
Morzna!!!
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 maja 2025, 00:15
Tylko też pytam czy tak mały detal łatwo zamontować. No i przy pomiarach powierzchniowych, które co prawda nie są mi potrzebne. To powierzchnia pomiarowa i równoległa bazowa musi być chyba równoległa? Czy może płaszczyznę wyznacza obliczając przesunięcie liniowe?
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 maja 2025, 00:18
Widziałeś jak się mierzy chropowatość?
Przy pomiarach liniowych igła musi przejechać, a powierzchniowe robi się mikroskopami, więc nie ma problemów z mocowaniem małych przedmiotów ani tak, ani tak.
Można?
Morzna!!!
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 maja 2025, 00:20
Tak widziałem, ale właśnie na większych detalach.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 maja 2025, 17:46
Mały przedmiot możesz zamocować do dowolnej podstawy, żeby dał się zmierzyć. Najlepiej przykleić klejem na ciepło do jakiejś cięższej i stabilnej rzeczy. W większości profilometrów (bo to się nie nazywa chropowatościomierzem, jak go określa jeden z handlarzy) masz możliwość zdefiniować długość drogi pomiaru. Wpisz sobie w wyszukiwarce "profilometer" i będziesz sporo wiedział.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
