FreeCAD path - błąd
romek-rutkowski
FreeCAD path - błąd
Post napisał: romek-rutkowski » 02 maja 2025, 09:34
Cześć,
zainstalowałem FreeCAD pod Windowsa 7: FreeCAD_0.21.2-2023-12-17-conda-Windows-x86_64-py310
Dodałem plik: api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll
FreeCAD działa poprawnie, ale po wybraniu narzędzia Path pojawia się błąd:
09:30:12 DLL load failed while importing PathApp: Nie można odnaleźć określonej procedury.
09:30:12 Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 62, in Initialize
File "C:\z_pobrane\FreeCAD_0.21.2-2023-12-17-conda-Windows-x86_64-py310\bin\Lib\site-packages\shiboken2\files.dir\shibokensupport\feature.py", line 139, in _import
return original_import(name, *args, **kwargs)
File "C:\z_pobrane\FreeCAD_0.21.2-2023-12-17-conda-Windows-x86_64-py310\Mod\Path\Path\__init__.py", line 1, in <module>
from PathApp import *
Jak to naprawić?
Pozdrawiam.
Re: FreeCAD path - błąd
Post napisał: tuxcnc » 02 maja 2025, 11:19
romek-rutkowski pisze:
02 maja 2025, 09:34
Cześć,
To są błędy Pythona, zwykle przyczynę mają w złej wersji czegoś, ewentualnie czegoś brakuje, ale to w sumie nieważne, bo zainstalowałeś jakiegoś starocia.
FreeCAD jest w ciągłym rozwoju i instalowanie archaicznych wersji nie ma najmniejszego sensu.
Znajdź i ściągnij najnowszą wersję.
Jeśli chcesz się bawić Path, to zalecam deweloperską (weekly-builds).
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 02 maja 2025, 12:28
Jak pisałem, instaluje FreeCAD pod Windowsa 7, a nowsze wersje FreeCAD'a są dopiero pod Windowsa 8.
Post napisał: tuxcnc » 02 maja 2025, 14:39
02 maja 2025, 12:28
Masz święte prawo robić głupie rzeczy, ale rób to sam, na własny rachunek i nie zawracaj tym du** innym.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 02 maja 2025, 15:37
tuxcnc, widzę że masz same pomocne pomysły... Nie widzę potrzeby kupować nowszego systemu pod stary laptop.
cawboy
Post napisał: cawboy » 02 maja 2025, 15:52
Przeinstaluj Visual C++ Redistributable, bo jakieś biblioteki nie ładuje, spróbuj uruchomić jako admin. Lub też ściągnij z githuba wersje działającą z 7, https://github.com/kisolre/FreeCAD/rele ... eekly_Win7
Krak.
Post napisał: tuxcnc » 02 maja 2025, 16:48
02 maja 2025, 15:37
Masz święte prawo nie widzieć, ale zrozum że masz problemy na własne życzenie, więc powinieneś sam z nimi walczyć.
Instalowanie starego FreeCAD-a na archaicznym sprzęcie i archaicznym systemie może być świetną rozrywką, ale z punktu widzenia praktycznej użyteczności jest to skrajna głupota.
Laptopa to pewnie nie, ale poleasingowego mini blaszaka z AMD Ryzen idzie kupić poniżej 500 PLN, da się na nim zainstalować legalnego Windowsa 11 i najnowsze oprogramowanie.
Jeśli jesteś do swojego grata emocjonalnie przywiązany, to spróbuj zainstalować Linuksa, który zwykle ma mniejsze wymagania, a najnowszy FreeCAD powinien na nim pójść.
No chyba że ten twój złom ma procesor 32-bitowy, to go wyrzuć na śmietnik, bo szkoda na niego twojego życia, które masz tylko jedno i twój czas jest cenniejszy niż Ci się wydaje.
Ale czego byś nie zrobił, to sobie wybij z głowy, że na tym starym laptopie ze starym FreeCAD-em będziesz mógł pracować.
Po pierwsze to będzie męczarnia, a po drugie, te półtora roku we FreeCAD to była cała epoka...
