Śruba suportu poprzecznego TSB 16
misiek37
Post napisał: misiek37 » 26 kwie 2025, 14:46
Chciałem sie Was spytać o śrube trapezową do suportu poprzecznego tsb 16
Wiem że jest tam gwint trapezowy lewy. Jaka jest srednica tego gwintu i skok? Jak ktoś ma rysunek tych śrub będe wdzieczny, interesuje mnie sruba suportu poprzecznego i narzedziowego. Chce kupić szpilke z własciwym gwintem, podtoczyć część i nałożyć na nią odcinek bez gwintu
pitsky
Re: Śruba suportu poprzecznego TSB 16
Post napisał: pitsky » 26 kwie 2025, 16:07
Tr 12x2L taka jest w TSB20, suport jest chyba taki sam.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 27 kwie 2025, 17:21
TSB 16 - śruba suportu poprzecznego TR 14x2 L, śruba suportu narzędziowego TR 10x2
Post napisał: RomanJ4 » 27 kwie 2025, 18:46
Grzegorz53 pisze:śruba suportu narzędziowego TR 10x2
Chyba też "L"
rc36
Post napisał: rc36 » 27 kwie 2025, 19:06
Raczej jednak "R" jeśli chodzi o sanki narzędziowe.
misiek37
Post napisał: misiek37 » 28 kwie 2025, 19:34
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi
Mam jednak wątpliwości czy na pewnio jest to tr14x2
Nigdzie nie ma takiego gwintu, jest natomiast tr14x3L
rc36
Post napisał: rc36 » 28 kwie 2025, 20:07
Niema śrub gotowców bo produkują tylko śruby najbardziej popularne, w tabeli jest nawet gwint TR20x2.
https://pkm.edu.pl/baza-wiedzy/gwinty/w ... m-do-44mm/
misiek37
Post napisał: misiek37 » 28 kwie 2025, 23:04
Dziękuje za wyjasnienie
Czy marzynka dużo odstaje z jakoscią gwintu niż nacinanie go na tokarce?
Znalazłem na aliexspress niedrogie narzyki TR14x2 left co sądzicie?
Co do nacinania gwintu trapezowrgo to koła na tokarce daje tak jak przy gwincie metrycznym
Tak aby skok gwintu się zgadzał?
I jeszcze jedno odnośnie poprzedniego linku co do gwintów trap.
Prosze mi powiedzieć w której kolumnie jest wymiar surowego wałka przed nacinanim gwintu np. tr14x2, a w której maksymalne wejscie noża w materiał. Wieszchołek gwintu d do podstawy d3 Będe wdzieczny a pomoc
Post napisał: RomanJ4 » 29 kwie 2025, 11:35
Jak gwint Tr14 to wałek ma znamionową średnicę ⌀14mm, i analogicznie pozostałe gwinty.
Tu srednica-otworu-t75997.html znajdziesz wszelkie dane jak obliczyć (lub gotowy kalkulator) parametry gwintów, w tym głębokość wrębu nitki(wcięcia → H1 = 0,6134P + 0,0722P)..
pavyan
Post napisał: pavyan » 29 kwie 2025, 13:20
misiek37 pisze:Czy marzynka dużo odstaje z jakoscią gwintu niż nacinanie go na tokarce?
Bardzo odstaje, bardzo wiele (albo wszystko) zależy od prostopadłego i osiowego wprowadzenia narzynki na gwintowany pręt/wałek.
I nawet to nadal nie gwarantuje, że oś wykonanego długiego gwintu będzie linią prostą pokrywającą się z osią wałka; opisując ściśle, przy długich gwintach "z narzynki" często oś gwintu przypomina bardzo rozciągniętą linię śrubową. Odchyłki osi nie są duże, ponieważ narzynka "schodząc" z osi jest z powrotem spychana oporami skrawania, ale przeważnie wtedy jej droga przypomina właśnie bardzo rozciągniętą spiralę.
To przeważnie nie dyskwalifikuje śruby w typowych "nieodpowiedzialnych" zastosowaniach, ale śruba pociągowa to co innego - przeważnie są szlifowane, muszą być prostoliniowe i bardzo gładkie (bo szybko zniszczą cenną nakrętkę) i wykonane w wąskich tolerancjach, ze ściśle określonym skokiem.
A Ty w dodatku mówisz o chińskiej narzynce :D
PS: Jako ciekawostka: kiedyś zawodowy tokarz-artysta wykonał dla mnie trapezową śrubę pociągową Y do starej frezarki AVIA mając nieużywaną, brązową nakrętkę do spasowania (oryginalna śruba jest szlifowana i była nie do zdobycia, ale nakrętkę załatwiłem).
Zrobiłem mu tylko surówkę by nie miał dużo "kopania" - i na koniec byłem pod wielkim wrażeniem: 350mm śruba była idealnie spasowana na całej długości, bez żadnych luzów i wyglądała jak ze szlifierki, po prostu lustro.
Nie do wiary, że coś takiego można zrobić na tokarce, choćby i bardzo dobrej :)
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
