Mocowanie narzędzia
adam Fx
Mocowanie narzędzia
Post napisał: adam Fx » 14 lip 2004, 10:54
ponieważ widze powtażający sie problem z wymianą wpadłem na pewien pomysł >>>>
myśle że na wżecionie można by zmontować uchwyt SDS plus a nażędzia mięć w popawkach właśnie z mocowaniem SDS
w prowadzając dopowiedni rorektor w programie np. T0101 maszyna wie że pracuje T01 frezem prwym średnicy 6 z korektorem 01 czyli np długość freza poza oprawką 50 dzięki czemu program automatucznie przeniesie zero maszynowe na koniec freza
gdy puźniej chcemy wiercic wżunamy funkcje G84 ( cykl wiercenia głębokiego ) i T0505 i maszynak wie że ma lewe wiertło średnicy 10 i długości 60
jedynom wadom jaką widze w tym systemie SDS to jest luz więc trzeba by go wyelimunować ... naprzykład p przez budowę własnych uchwyt ów wzorując sie na głowicy SDS
pit202
Post napisał: pit202 » 14 lip 2004, 20:58
mysle ze to jest calkowicie zły pomysł, narzędzie musi byc bardzo dobrze, centrycznie i sztywno zamocowane, tego nie mozna uzyskac w takim mocowaniu.
lepiej uzyc wrzeciona ze stozkiem lub sprawdzac dlugosc narzędzia po jego
zamocowaniu czujnikiem.
PiteR
rchobby
Post napisał: rchobby » 15 lip 2004, 11:25
Proponuję zobaczyć http://www.rcmodels.net/cnc/hobby/size/home2.html
Wrzeciono zostało zrobione ze szlifierki kątowej. Szlifierki są czasami dostępne za mniej niż 35zł. Za kwotę w pobliżu 80-100zł można kupić szlifierkę z regulacją obrotów.
Wróć do „Mechanika”
