Olej Tug 40
Maly.88
Olej Tug 40
Post napisał: Maly.88 » 05 kwie 2025, 19:25
Witam wszystkich.
Panowie czy olej Mobil DTE 25 będzie się nadawał do zalania tej tokarki ?
Według dtr, dedykowany jest olej Mobil DTE Medium.
Udało mi się kupic okazyjnie mobil dte 25, patrząc na specyfikację nie odbiegały od siebie za bardzo, tylko nie zwróciłem uwagi na jeden „maly” szczegół , dte 25 jest olejem hydraulicznym , a ten dedykowany DTE Medium maszynowym.
Jak to widzicie ?
rc36
Re: Olej Tug 40
Post napisał: rc36 » 05 kwie 2025, 21:11
Jeśli lepkość tych olei jest podobna to nie przejmuj się tym, że ten nowy olej jest hydrauliczny.
bel777
Re: Olej Tug 40
Post napisał: bel777 » 06 kwie 2025, 01:27
Jak nie będziesz katował tokarki po 10h dziennie to wszystko co smaruje i zaciągnie pompka do magistrali olejowej się nada, do TUG40 na którym miałem przyjemność pracować, lałem maszynowy L-an 46 bo taki miałem pod ręką i było dobrze. Tylko do suportu lałem przekładniowy bo na maszynowym się pocił, jakoś nigdy nie było natchnienia żeby to uszczelnić jak trzeba :)
Maly.88
Re: Olej Tug 40
Post napisał: Maly.88 » 07 kwie 2025, 19:05
Okej, lepkość się zgadza , specyfikacja olejów sie zbytnio nie różni. Także w takim razie śmiało zalewam , a z wyciekami to się okaże czy nie będzie za rzadki hehe.
Dzięki za odpowiedź.
