Pierwsza maszyna na warsztacie
Czy HURCO się nadaje ???
Dyskusje o maszynach cnc HURCO
Maciej2019
Post napisał: Maciej2019 » 01 kwie 2025, 01:48
Witam wszystkich serdecznie. Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem zakupu maszyny CNC, konkretnie frezarki. Pomysł był na jakiegoś starszego HAASA ale nie wyszło i teraz jest opcja na HURCO BMC 30 ( mam nadzieję że nazwy nie przekręciłem)
Jest oczywiste kilka pytań:
- Czy maszyna nadaje się do obróbki na serie ?
- Jak trzyma wymiary?
- Co najczęściej się psuje ?
- Czy można puszczać cama ?
- Czy dobrze się pisze programy z pulpitu ?
- Czy można wierszować z pulpitu?
Kluczowe jest dla mnie puszczanie programów z CAMA.
Jeżeli ktoś ma doświadczenie i może się wypowiedzieć to z góry dziękuje.
Dodam tylko że maszyna będzie po generalnym remoncie
Robert_K
Re: Pierwsza maszyna na warsztacie
Post napisał: Robert_K » 01 kwie 2025, 06:09
Maciej2019 pisze:Czy maszyna nadaje się do obróbki na serie ?
Każda profesjonalna maszyna CNC nadaje się do serii. Z takim założeniem została wyprodukowana.
Maciej2019 pisze:- Jak trzyma wymiary?
To zależy w głównej mierze od stopnia zużycia podzespołów osi posuwu oraz wrzeciona, dopiero później od konstrukcji samej maszyny (nieznacznie).
Maciej2019 pisze:Czy można puszczać cama ?
Te trzy pytania nie dotyczą samej maszyny ale sterowania, które jest w niej zaaplikowane, a o którym nie napisałeś ani słowa.
Pozdrawiam.
Maciej2019
Post napisał: Maciej2019 » 01 kwie 2025, 10:48
Sterowanie jest Ultimax 3
Wróć do „HURCO”
