Zgrzewanie taśmy tnącej
Zgrzewanie taśmy
andrzej.g
Post napisał: andrzej.g » 15 mar 2025, 16:51
Witam wszystkich.
Niedawno zakupiłem piłę taśmową która ma wbudowaną zgrzewarkę. (Piła pionowa prvomajjska )
Czy możecie podpowiedzieć jak dokładnie zgrzewać na takim urządzeniu?
Teorię mniej więcej znam tylko problrm z praktyką.
Ta zgrzewarka ma jakby dwie funkcje
1 zgrzewanie (duży prąd topi taśmę)
2 "rozgrzewanie" (prąd mniejszy taśmę zagrzewa do czerwoności)
Jak prawidłowo zgrzewać taśmę 20mm?
-przyciąć taśmę
-ustawić w szczękach imadła (jaka zalecana długość ściśnięcia podczas zgrzewania 1-3mm? -ja ustawiłem 3mm)
I co teraz?
Nagrzać wstępnie czy zgrzać od razu?
Próbowałem zgrzewać i prawie wychodzi tylko widać na zgrzewie po zeszlifowaniu wypływek rysę i w tym miejscu taśma pęka po chwili pracy.
Proszę o jakieś porady lub informacje gdzie znajdę coś by o tym poczytać jak ten problem rozwiązać.
strikexp
Re: Zgrzewanie taśmy tnącej
Post napisał: strikexp » 15 mar 2025, 20:13
Wygląda na to że wygrzewa się po zgrzewaniu aby usunąć naprężenia.
otisjame
Post napisał: otisjame » 08 kwie 2025, 09:44
andrzej.g pisze:
15 mar 2025, 16:51
Witam wszystkich.
Stickman Hook
-przyciąć taśmę
I co teraz?
Przytnij końce taśmy pod kątem prostym, najlepiej za pomocą nożyc do metalu lub specjalnego obcinaka, aby były równe i gładkie. Ważne, by krawędzie były dokładnie dopasowane nierówności mogą osłabić zgrzew.
Wróć do „WARSZTAT”
